ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Продолжаем по автоматическому воздухоотводчику "STOUT"
Арт.SVS-1011-000015
Нужно ли делать профилактики подобным авт.воздухоотводчикам?
Разумеется нужно
Здесь дело не в цене 300 рублей
Дело во внутреннем отверстии жиклёра в 1.5 мм и которое может забиться
в любое время,а может под прокладку и седло что-то с крупицу попасть
и клапан не закроется и начнёт течь через отверстие в защитном колпачке наружу
Бывает вообще абсурд
У человека потёк авт.воздухоотводчик и он вызвал сантехника
Тот разумеется сразу с порога:нужно менять на новый
Поменяли на новый,а он через пару часов снова потёк
И снова вызов сантехника со словами:
Опять менять?
И такая развлекаловка может быть в любой момент,
а бывает и несколько лет без всяких проблем
Посмотрим на фото,на котором авт.воздухоотводчик OR и его состояние
спустя 4 года в одном из частных домов на системе отопления
Сказал про него тогда хозяин,типа всё,сдох этот авт.воздухоотводчик
(Мозги сдохли у этого хозяина,а не воздухоотводчик этот)
Для 1.5мм отверстия в жиклёре лучше не придумать,
это из серии буду,буду умирать молодым
Забиваете на авт.воздухоотводчик-получаете ответ от него в вашу сторону (на фото)
Отправлено спустя 19 минут 23 секунды:
Я никого не заставляю что-либо делать и читать
и бошкОй биться в бетонную стену,доказывая,не собираюсь
Я показываю,а остальные сами решают как им поступать и не более того
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Наши Российские реалии берём,ничего нет кроме шведок в наличии Одними шведками берёмся внизу корпуса,там где самое прочное место в корпусе (отметил двумя линиями на фото-1),а другими шведками откручиваем крышку без особых усилий (не бойтесь,всё будет хорошо у вас) (В разрезе корпуса я покажу этот момент) |
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Принцип работы авт.воздухоотводчика очень простой
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Арт.SVS-1011-000015
Подитожим
Для того,чтобы закручивать и откручивать данные авт.воздухоотводчики
без помощи каких-либо ключей по месту установки и без всякий усилий:
1.При помощи уплотнительного кольца и дополнительно смазки на резьбе (фото 1-2)
2.При помощи фум ленты (фото 3-4)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Когда вы установили авт.воздухоотводчики и испарились,
то это одна сторона медали
Когда у вас в доме с десяток авт.воздухоотводчиков на высоте около 2х метров,
то это другая сторона медали
А вот когда у вас около 150 автоматических воздухоотводчиков в заведовании,
да большенство из них на высоте от 5 до 8 метров,да под ними ещё
дорогостоящее обрудование с автоматикой и т.д то это уже совсем другая сторона медали и совсем другое отношение
к автоматическим воздухоотводчикам без которых попросту невозможно обойтись
Здесь я выбираю исключительно авт.воздухоотводчики,которые соответствуют
моему критерию: Просто,Надёжно,Удобно
Вот исходя из этого я уже давно использую авт.воздухоотводчики
с фабрики Ригамонти,как вот эти STOUT Арт.SVS-1011-000015
Они легко ремонтируются при необходимости,в запасе у меня всего один-два
авт.воздухоотводчика,поэтому каждая минута обходится мне очень дорого
Отсюда при необходимости я снимаю авт.воздухоотводчик руками,
на его место тут же ставлю запасной,закручивая одними руками
Снятый авт.воздухоотводчик в ИТП ремонтирую и он занимает место в резерве
как запасной
Всё очень просто в моём случаи
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Арт.SVS-1011-000015
Российские реалии:
фото-2 Нельзя так закручивать и откручивать эти авт.воздухоотводчики
при необходимости
фото-3 Вот так можно закручивать и откручивать эти авт.воздухоотводчики
при необходимости
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Здесь корпус изготовлен из латуни CB754S методом литья под давлением Корпус из этой латуни очень прочный и мало пластичный и это было очень грамотное решение итальянского OR |
Отсюда если вы возьмёте авт.воздухоотводчик из латуни CB754S и СW617N
и приложите магнит,то сразу увидите разницу
Природу магнетизма не обманишь
У CW617N максимум железа (Fe) 0.3%
У CB754S максимум железа (Fe) 0.7%
До 0.3% железа латунь не будет примагничивать
Свыше 0.3% железа латунь будет примагничивать
(Здесь нужно так же учитывать никелевый слой,потому как
никель имеет свойства примагничивать,даже несмотря в несколько микрон)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Нужно ли делать профилактики подобным авт.воздухоотводчикам? Разумеется нужно |
это любимое место скопления разных взвешенных частиц и т.д
Можно сказать,что это "замечательная копилка" для них
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Переходим к следующему автоматическому воздухоотводчику "STOUT"
Aрт.SVS-1012-000015
https://www.stout.ru/sites/default/file ... 1.2019.pdf
Это вертикальный автоматический воздухоотводчик с пружинным механизмом и боковым выпуском воздуха в отличии от ранее показанного
здесь Арт.SVS-1011-000015
Упаковка с авт.воздухоотводчиком внутри выглядит с эстетической стороны хорошо
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Визуальный показ
Аккуратный авт.воздухоотводчик 1/2 с никелевым покрытием
Все маркировки на изделии нанесены
В отличии от авт.воздухоотводчика Арт.SVS-1011-000015
этот авт.воздухоотводчик можно установить под потолком,
исходя из условий,когда защитный колпачок не будет упираться
в потолок
(Хотя скажим лично я по жизни не встречал таких мест)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Вот здесь нужно будет компании Терем сделать
отдельное описание по этому авт.воздухоотводчику
Корпус из латуни CW617N
Жиклёр (cедло) и золотник из полиацеталя (POM)
Защитный колпачок из нейлона PA6
который можно рукой откручивать и закручивать (при необходимости)
либо шестигранным ключом на 3
Проходное отверстие внутри жиклёра примерно 1.5мм
При необходимости можно прочистить проволокой +-1мм
Жиклёр соединён с золотником пружиной из нержавки
Поплавок из ппр
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Автоматический воздухоотводчик с рычажным или пружинным механизмом
этот авт.воздухоотводчик за счёт конструктива пружиного механизма
более зависим от качества воды
Иными словами использовать Aрт.SVS-1012-000015 нужно там,где вода
более хорошего качества,иначе пружина может достаточно быстро накрыться,
несмотря на то что она из нержавки
Поэтому я не использую авт.воздухоотводчики с таким конструктивом,
к тому же они капризны в ремонте и больше времени занимают при этом
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Далее,как поступает большенство сантехников в России
при необходимости целиком извлечь из крышки подобного
автоматического воздухоотводчика пружинного механизма
Они запихивают шестигранный ключ на 3 внутрь жиклёра
и начинают его откручивать
Но вот незадача,ключ плотно входит,но проворачивается внутри на гранях
Шестигранный ключ на 4 большой по размерам и не лезет в жиклёр
Тогда они пытаются снять пружину с жиклёра пальцами,которые
в крышку еле протискиваются
В итоге деформируют пружину,которая приходит к полной негодности
(Прокладка в золотнике имеет диаметр наружный - 3.5мм и толщиной - 3.5мм)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Вот здесь,что хочется сказать:
Дабы выкрутить целиком пружинный механизм
при необходимости и затем аккуратно всё разобрать и затем собрать
необходим дюймовый шестигранный ключ на 1/8
Много кому по жизни требуются дюймовые шестигранные ключи в России?
Я думаю тысячи сантехников мне скажут,что вообще не нужны
и правильно это будет с их стороны
Приобретать дюймовые шестигранники,чтобы они пылью покрылись
и держать их только для того чтобы при необходимости
воспользоваться 1-2 раза одним из таких ключей из комплекта для ремонта
автоматического воздухоотводчика Aрт.SVS-1012-000015
это утопие и даже я под этим подишусь
(При разрезе покажу дальше продолжение)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
У меня большая просьба к компании Терем :
Исходя из Российских реалий производить гнёзда в жиклёрах
этих авт.воздухоотводчиков Aрт.SVS-1012-000015 не под дюймовый шестигранный ключ на 1/8
а под шестигранный ключ на 3 который есть в наличии
у большенства сантехников в России
