Помогите разобраться с вентилем ITAP 155 1/2 от производителя RASTELLI
Добрый день уважаемые форумчане.
На днях решил поменять мойку и смеситель. Перед заменой смесителя решил собрать все приблуды отдельно для их дальнейшего монтажа в систему. Взял кран Bugatti, задвижку Itap, ниппель и скрутил их в этой последовательности (см. фото). При резьбовом соединении крана с задвижкой был поражен. Шарик Bugatti ввинчивался в задвижку всего на два оборота с четвертью. Поменял место ввода резьбы с противоположной стороны задвижки. Та же песня. Посчитал количество оборотов - получилось от двух с четвертью до двух с 3/4 четвертями. Я так понимаю, что это не здорово. Полдюймовую задвижку Itap от производителя RASTELLI покупал в интернет магазине компании "Терем", которая является официальным дистрибьютором многих ведущих европейских компаний-производителей теплотехнического оборудования. Поэтому уверен в оригинале приобретенной задвижки. В подлинности Bugatti также сомнений нет.
Может кто-то сталкивался с проблемой установки вентиля ITAP. Поисковиком ничего не нашел.
Вопрос к профессионалам. Что делать. Отправить кран Itap на антресоль или есть какой-то выход из этой ситуации. Подскажите пожалуйста.
P.S. Есть еще ряд мелких вопросов, но о них позже.
Спасибо.
Re: Помогите разобраться с вентилем ITAP 155 1/2 от производителя RASTELLI
ValMix,
Ну и какие проблемы
У этих клиновых задвижек ITAP 4-5 ниток резьбы в муфтах по ISO 228/1
У Буги 5-6 на штуцерах по ISO 228/1
Попросите Агостино Патти или Карло Растелли,чтоб для вас сделали клинкетную завдвижку
с 6ю нитками под спец заказ
В паре ставить шаровой кран с кленкетной задвижкой вообще не вкуриваю зачем нужно
У меня станция водоподготовки обвязана подобными клинкетными задвижками скажим
и устанавливать с ними дублем шаровые краны на ум не придёт
Эак, задумка такая. Шаровой кран планирую поставить для временного перекрытия подачи воды от водоразетки на смеситель в случае длительного отсутствия дома в период летнего сезона. А задвижку думаю установить для регулирования напора воды в смесителе, т.к. шариком не предусмотрена регулировка напора воды, т.е. либо он полностью открыт, либо полностью закрыт. Другое не предусмотрено.
Конечно, предугадываю возражение-зачем ставить задвижки Itap если напор воды в смесителе регулируется рычагом подачи воды. Согласен. Но в нашей семье делают по привычке - открыл рычаг, закрыл рычаг.
Шарик Bugatti ввинчивался в задвижку всего на два оборота с четвертью. |
Спасибо.
ValMix писал(а): |
У задвижки коническая резьба в муфтах,а у крана цилиндрическая на штуцере
Соответственно цилиндрическая резьба не войдёт полностью в коническую
Эак писал(а): |
Спасибо.
ValMix писал(а): |
4 нитки штуцера крана войдут в 4 нитки муфты задвижки
Криминального здесь ничего не вижу
Эак, спасибо за разъяснение и уверенность в том, что можно без опасения соединять вентиль и шарик на два оборота.
Скажите, надо ли устанавливать снизу мойки между основанием (подошвой) смесителя и пластмассовой прижимной пластиной круглую резиновую шайбу(на фото она слева) или со временем она подсохнет и это скажется на жесткости крепления смесителя. Другими словами, не придется ли со временем для обеспечения жесткости смесителя подкручивать на шпильке гайку?
Спасибо.
У вас прижимной полусферы не хватает на фотке
Снизу мойки сначала идёт треугольная шайба, на неё резиновая,что на фото
у вас,далее шайба полусфера на неё и гайкой сверху обжимается на шпильке
Эак, у меня смесак Grohe и пластмассовая прижимная пластина как в посте 11. У MOFEM (пост 12) на мой взгляд пластмассовая прижимная шайба, выполненный под углом, удобнее, т.к. смесак устанавливается с некоторым наклоном и не гуляет как остальные смесители на мойках.
Фото пластмассой шайбы прилагается.
P.S. А что касается прижимной полусферы, то она имеется в виде С-образной стальной пластины, а на шпильку навинчивается гайка.
Спасибо.
ValMix писал(а): |
Italrussia Club писал(а): |
это имелось ввиду
Эак писал(а): |
