Полотенцесушитель (понимаю, что задрала тема, но...)
#61
Помойму этот бред пора закрывать уже!!!!!!!!!!
Макс писал(а):
Помойму вас надо закрывать как сантехников? :lol:
#62
Anonymous писал(а):
Дед начинать нужно с тебя!!!!!!!!! :lol:
#63
На всех циркуляционных насосах маркеровка сколько они перекачивают м3/ч
#64
Макс писал(а):
ДИНАМИКА ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
изменение гидравлич. давления в системе водяного отопления при циркуляции теплоносителя, связанное с совместным действием циркуляционного насоса и естеств. циркуляц. давления (в насосной системе отопления) или только естеств. циркуляц. давления (в гравитационном отоплении). Изменение гидравлич. давления рассматривается для того, чтобы выявить в системе отопления места с чрезмерно низким или высоким давлением, в к-рых возможно нарушение циркуляции воды или разрушение отд. элементов. Гидравлич. давление в каждой точке замкнутых циркуляц. колец системы отопления непрерывно изменяется в течение отопительного сезона вследствие непостоянства плотности воды и циркуляц. давления. Исходное давление принимается равным гидростатич. в каждой точке системы в состоянии покоя. Наибольшие изменения давления в системе происходят при циркуляции макс. кол-ва воды, темп-ра к-рой достигает предельного значения при расчетной темп-ре наружного воздуха. Сравнивая крайние значения давления при этих двух гидравлич. режимах, можно судить о Д.д. в каждой точке системы отопления в течение отопит, сезона. Д.д. рассматривается как в обособл. или изолиров. от наружных теплопроводов системе водяного отопления (имеющей собств. бак расширительный), так и в системе, присо-един. к наружным теплопроводам по зависимой схеме (без бака расширит.). Для анализа Д.д. используется графоаналитич. способ, причем в системе отопления определяется изменение только давления гидростатического (без учета в ней несоизмеримо меньшего давления гидродинамического). Динамику давления в отд. вертик, системе отопления с открытым расширит, баком рассматривают, принимая за плоскость отсчета свободную поверхность воды в баке, находящуюся на иеизм. уровне. Тогда в каждой точке системы, заполн. водой, можно найти избыточное гидростатич. давление в зависимости от высоты столба воды, рас-полож. над рассматриваемой точкой. В кольцах системы с нагреваемой водой при бездействии циркуляц. насоса это давление одинаково на выбранном уровне. В системе с нагреваемой и охлаждаемой водой (центр охлаждения располагается выше центра нагревания) при бездействии циркуляц. насоса (фактически в гравитац. системе отопления) происходит переход от статич. режима (гидростатич. давление показано штрихпунктирными линиями на схеме) к динамическому режиму, вызванному естеств. циркуляц. давлением (величина Аре )Естеств. циркуляц. давление возникает вследствие различия в значениях гидростатич. давления двух столбов охлажденной (плотность/) 0) и нагретой (плотность р'х ) воды. При установившемся движении воды гидростатич. давление изменяется во всех точках системы (сплошные линии), кроме точки присоединения трубы расширит, бака, наз. точкой пост, давления или "нейтральной" точкой (точка 0) системы отопления. Перед точкой 0 (считая по направлению движения воды) гидростатич. давление увеличится, после тбчки 0 уменьшится по сравнению со значениями гидростатич. давления в статич. режиме. В системе отопления с нагреваемой и охлаждаемой водой при действии циркуляц. насоса (в насосной системе отопления) гидростатич. давление в точке присоединения трубы расширит, бака (точка 0) не изменяется (при пост, объеме воды в системе), т.е. точка 0 по-прежнему остается "нейтральной". В системе возникает усил. динамич. режим благодаря совместному действию двух побудителей циркуляции воды — циркуляц. насоса и естеств. циркуляц. давления. При этом система разделяется на зону нагнетания насоса от его нагнетат. патрубка до точки пост, давления и зону всасывания от этой точки до всасывающего патрубка насоса. Эпюра гидростатич. давления при насосной циркуляции воды в системе отопления показывает, что во всех точках (кроме точки 0) гидростатич. давление (сплошные линии) возросло в зоне нагнетания и уменьшилось в зоне всасывания насоса. Увеличение гидростатич. давления в любой точке i в зоне нагнетания насоса равняется потерям давления в трубах Арпот при движении воды от рассматриваемой точки i до точки пост, давления (точки 0), а уменьшение давления в любой точке I в зоне всасывания равняется потерям давления Арпот. Следовательно, в результате Д. д. в зоне нагнетания насоса возможно опасное для целостности отдельных элементов системы отопления повышение гидростатич. давления (напр., в котле или теплообменнике). Напротив, в зоне всасывания насоса возможно такое понижение давления, что может произойти вскипание теплоносителя или подсос воздуха из атмосферы с нарушением циркуляции воды в системе. Для исключения нарушения циркуляции воды по этой причине практикуется присоединение труб расширит, бака к общей обратной магистрали близ всасывающего патрубка циркуляц. насоса системы.
Д.д. в со. здания без расширит, бака, непосредственно соедин. с наружными теплопроводами, рассматривается в условиях, когда необходимо определить значения гидростатич. давления в подающем и обратном наружных теплопроводах в месте ввода их в здание. Гидростатич. давление в вертик. системе отопления, непосредственно присоедин. к наружным теплопроводам, должно быть достаточным не только для заполнения системы водой, но и для создания в наиболее высоко располож. точке системы нек-рого избыточного давления. Это необходимо для надежного удаления воздуха из системы при темп-ре воды *г " 100°С и предотвращения вскипания ее при темп-ре ?r=100°C. Для выполнения этих условий в статич. режиме на схеме проведена штрихпунктирная линия на достаточной высоте hi над верхней подающей магистралью системы отопления. Высота hi при fr=100oC должна соответствовать гидростатич. давлению не менее 0,01 МПа, а при *гет 150°С — давлению '0,4 МПа. Остальные штрихпунктирные линии (статич. режим) нанесены исходя из выбранного избыточного давления в верхней подающей магистрали. В результате получено необходимое гидростатич. давление рг в точке Д обратной магистрали. Если решено давление рг поддерживать на получ. уровне (напр., с помощью регулятора давления "до себя"), то точка Д становится искусств, точкой пост, давления системы отопления. Давление рг является исходным для построения пьезометрич. линий в динамич. режиме (сплошные линии на схеме, выражающие условно равномерные линейные и местные потери давления в системе отопления) . Изменение гидростатич. давления определяется в трех характерных точках системы отопления (не считая точки Д, в к-рой давление рг принято постоянным). Это — точка Г нижней обратной магистрали, наиболее удаленная от наружного обратного теплопровода, точка В верхней подающей магистрали, наиболее высоко располож. и удаленная от ввода наружного подающего теплопровода, и точка А в начале подающей магистрали системы.
Контекстная реклама Бегун
Ракурс. Напор, уровень, тепло.
Промприборы контроля давления
ST
#65
Дед, закрываю, довольно уже :smile:
