Пропала вода в ванной
ST
#16
Сеточки в смесителях надо, для профилактики, чистить регулярно.
Жэк виноват ? Не думаю, что мусор в трубах от жэка. Чистите сеточки и думайте о приятном, а не о жэке
#17
Насчет своего фото не обещаю, а фото санузла - могу=).
#18
Жэк виноват |
#19
Жэк виноват |
А я думаю, что как раз от него. Их обязанность - делать так, чтобы мусора в трубах не было. И сеточки чистить буду только после того, как заставлю жэк почистить трубы. )
#20
Судя по тому, что я нашла в сети, жэк берет деньги только за участок трубы, который идет от стояка к нашему сантех. оборудованию. А может ли кто-нибудь объяснить, как перекрытие стояка может вызвать засорение трубы в отд. квартире? Хотелось бы понять механизм.
#21
заставить ЖЭК чистить систему ВС! не тратьте своё драгоценное время, жизнь так коротка!нашу ВС освободить от шлама нереально, нужно будет менять ВЕСЬ трубопровод!от водохранилища до Вашего смесителя!
#22
как перекрытие стояка может вызвать засорение трубы в отд. квартире? Хотелось бы понять механизм. |
#23
Ну, не то чтобы заставить чистить, так чтобы было -как-должно-быть. Для этого все менять нужно, наверное. Но где-то же можно прочистить, чтобы в нашей квартире не было проблем, т. е. тот участок, который в нашей квартире засорился, я уверена, по вине жэка (ну а по чьей еще? это не раковина, куда жильцы могут по небрежности что-то выкинуть), причем именно после отключения.
Как можно в случае перекрытия стояка засорить трубу, я не знаю. Говорю исходя из того, что видела: отключали воду - после этого сразу появилась проблема
#24
Могу сказать, что сеточку на смесителе действительно надо чистить для профилактики, хотя бы раз в месяц туда заглядывать. У меня мама живет далеко, не часто я приезжаю к ней, ну 2 раза в год точно, так вот в один приезд она жаловалась на слабый напор в ванной и в умывальнике.... Открутив сеточки, понял, что у нас все делается лишь бы как.. и наверное когда где-то в микрорайоне варили трубы водопровода, помимо естественной окалины они туда ешё с соседской помойки накидали бог знает чего.... Вот и приплыло..... Даже фильтр грубой очистки пролетело, а вот на сеточке застряло.....
#25
Да знаю я про сеточку.=) Просто это мне не кажется совпадением. Не знаю, что там намудрили, когда отключали стояк, но думаю, что причина в этом.
Спасибо всем откликнувшимся, совет насчет продуть-прочистить-промыть сеточки, вполне возможно, будут опробованы на практике. После войны с жэком). Ибо хотя жизнь и коротка, но и бюджет наш ограничен=(. Да и не хочется платить за то, что кто-то плохо работает. Спасибо всем
#27
P.S. А воду нам сегодня утром дали |
#28
А на последок я скажу...
Чтобы грязь не попадала в аэраторы и вообще в трубы внутриквартирной разводки, ставьте фильтры грубой очистки(с металлической сеткой) и фильтры тонкой очистки(бумажные и угольные).
Что бы грязь не попадала в магистрали и стояки внутри дома, потребуйте от управляющей организации установки хотя бы обычного грязевика и недорогого магнитного фильтра.
А в принципе за очистку водопроводной воды полностью отвечает Водоканал, все претензии к нему, тут или очистные сооружения плохо работают, или что вероятней, водоводы в вашем районе и городе не менялись с 45-го года...
#29
Я скорее потребую от управляющей организации, чтобы они не наглели совсем. Чтобы работали, а не пытались нас обмануть. Пришедший сантехник назвал нам конкретную сумму, немаленькую (ну, на наш бюджет), необходимую для того, чтобы появилась вода. В результате воду дали сами. Видимо, там просто шли своим ходом ремонтные работы. И сегодня все починили.
Тему считаю закрытой. Всем всего наилучшего!
#30
Не согласен. Трубы, аэратор может засориться от шлама, отложений не только в стояке, но и внутриквартирной разводке( речь идёт о стальных трубах) В этом случае и фильтр на входе в квартиру не спасает. Если трубы стальные, то любое закрытие-открытие кранов может вызвать отрыв отложений на трубах и ,как следствие,засор, чаще всего в аэраторах смесителей и клапанов унитазов.
Воевать по этому случаю с ЖЕКом, либо с кем то другим бессмысленно. Даже если у кого то возникнет идея занятся чисткой труб, она обречена на провал. Если Вы действительно хотите обезапасить себя от подобных случаев, Вам придётся раскошелиться на установку самопромывного фильтра с сеткой 100 мкм или меньше (обычный "косой" фильтр грубой очистки 400мкм не спасает), заменить внутриквартирную разводку на любой пластик на Ваш выбор:МП, ПП, РЕХ и т. п., который гарантирован от зарастания и появления шлама.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 0 гостей
