Подключение алюминиевого радиатора
Алексей1
#1 Подключение алюминиевого радиатора
Алюминиевый радиатор подключён к стальной трубе центрального отопления через окрашенную футорку из немагнитного материала(вероятно алюминий, продаются отдельно), латунный никелированный кран(американку), латунный ниппель жёлтого цвета, оцинкованный тройник для шунта и стальную утку. Налицо два соединения из разных материалов, склонных к электрохимической коррозии. Какой срок службы можно ожидать у этих соединений? Что можно улучшить при монтаже следующего радиатора? Сколько служат соединения латунный никелированный кран-стальной трубопровод в системах горячего водоснабжения?
ST
Если муфта действительно алюминиевая (силуминовая), то это риск. Может разорвать. В других случаях проблемы только с некачествеными комплектующими и плохой работой.
Откажитесь от алюминиевых радиаторов, ненадёжное это дело!Ставьте биметалл.
Последний раз редактировалось Рин 21 ноя 2008, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
ST
Чем? Не вижу в них ничего плохого.
Я так понял, городская, открытая система?
В коттеджах, где всё под присмотром, алюминий пойдёт, а в городской системе всякое бывает :)
ST
Были случаи?
#8
5 раз на объектах и раза 2 приносили клиенты в магазин,ругались, до суда дело доходило.
секции лопались
ST
#10
В каком месте лопались? Что за фирма была? Удивительно, лично у меня один раз секция лопнула и то по моей вине, решил закрутить футорку на лён... С тех пор ставлю только прокладки.
#11
Allux, Rifar. Лопались вертикальные трубки. Фотки жалко пропали, найду выложу.
#12
Рин писал(а):
Чаще аллюминевые радиаторы-накрываются,
когда теплоноситель-антифриз.
Стеночки тоненькие-вот его и разъедает.
А когда-теплонситель вода,его надолго хватит,
(если грамматно смонтирован).
#13
От воды тоже многое зависит!!!!!!!!
#14
Макс писал(а):
Не спорю!
Просто у меня такие радиаторы-
на антифризе погорели(2 года отстояли
в помещении дизель-генератора котельной)
и каюк им наступил всем.
#15
Да антифриз счас ужасного качества!!!!!!!!!!!!!!!!Лучше вода!!!!!!!
Я Тосол заливаю радиаторы чугунные!!!!
Закрыто Закрыто
