Помогите с теорией о полотенцесушителе
#1 Помогите с теорией о полотенцесушителе
Доброго всем дня!
Ситуация следующая: Квартира в новостройке без отделки и т.д. Трубопровод полипропилен. По задумке инженера ПС должен был находится в ванной комнате под тюльпаном(раковиной) и поэтому 2 отвода от стояка горячего водоснабжения сделаны на уровне 20 и 50 см от пола. Перемычка между отводами, сами отводы и стояк одинакового диаметра и сделаны из 32-ой трубы полипропилена. Хочу повесить ПС на противоположную стену санузла от стояка, т.е. длинна труб (если прокладывать горизонтально) от стояка до ПС составит ~ 3,5 метра.
Вопроса 4: 1. Какой тип ПС лучше выбрать (змейка, лесенка)?.....(хочется лесенку)
2. Каким диаметром должны быть трубы до ПС? ...(не хочется долбить бетон под 32-ю трубу)
3. Нужно ли разносить отводы между собой по высоте? ... (скажем сделать один отвод на расстоянии 1м, а второй 2м от пола)
4. И обязательно ли перемычка должна быть меньшего диаметра?.....
В каком случае все это будет работать......
P.S. Заранее благодарю всех за ответы....
ST
1. предпочитаю сушилки без встроеных накидных гаек, просто с выходом на резьбу. А какой формы наверно без разницы.
2. что бы проблем не было, лучше конечно сечение трубы сохранить.
3 не обязательно
4 если она будет рядом с сушилкой, то будет работать и без заужения
А вот работать будет в случае, если сантехник будет нормальный
По первым трем пунктам большое спасибо, а вот с 4-м есть вопрос.....
Перемычка находится на стояке, а отводы от стояка до ПС тянутся на 3,5 метра... Я так понимаю, что если оставить все как есть и сохранить диаметр труб то должно работать, или я ошибаюсь...? (ПС не будет греть в этом случае)
P.S. Сантехникам доверю только работы со стояком и с выводами до шаровых кранов.... Все остальное буду делать сам....
ST
Обрезать чуть выше и ниже существующих тройников, припаять отводы и вывести к сушилке. Рядом с ней поставить перемычку. Так будет работать 100%.
Если вы скинете фотку вашего санузла, то можно рассмотреть проблему подробнее
С фото только завтра наверное смогу, но все равно, санузел еще пустой... Чертовы строители построили перегородку между ванной и туалетом из кирпича. Это хорошо, но вот только толщина стены получилась не в кирпич, не в пол-кирпича, а в не знаю чего...!!! Кирпичи они поставили на ребро, отштукатурили только в туалете и со стороны коридора. В ванной же оставили не оштукатуренный кирпич. И там то видно, как они эту перегородку клали.... Где целый, где треснутый, где половинка, где четвертинка и т.д. К моему возмущению были добавлены фрагменты перегородки с белым кирпичем. Т.К. весь ремонт двухкомнатной квартиры делаю сам (только для замены радиаторов отопления вызывал слесарей), решил сломать эту перегородку и построить из пенобетонных блоков.... Ну все это не по-теме....
Так вот, в ванной у меня 2 стены несущие(бетонные), 2 из блоков(будут). Штробить придется как раз 2 бетонные стены... Ну и естественно замуровывать в них трубы...
Вот если перемычку и трубы оставить одинакового диаметра и перемычку оставить на стояке, будет ли все это работать, или же неизбежно нужно будет делать перемычку меньшего диаметра.....???
В противном случае придется рассматривать другое место расположения ПС, гораздо ближе к стояку, но НЕ хотелось бы....
#8
Многое зависит от давления в стояке, нагретой воды и конфигурации п.с. Фото помещения и п.с обязательны. С последовательным подключением через байпас лучшее решение.
ST
#10
Meland, а в чём проблема? Монолит продолбить? Возьми в аренду на день профессиональный электрический отбойник, пару часов и штроба готова. С мощным отбойником под сотку канализацию штробу в монолите делали, а тут сушлка...
#11
Да нет, проблема не в бетоне и не в долбежке..... Все равно долбить..... Вопрос о том, будет ли греть ПС, если длинна магистральных труб до него составят 3,5 метра от стояка, причем перемычка стоит на стояке. Кран в перемычку не поставят. Трубы до ПС, перемычка, стояк одинакового диаметра. Можно ли при всем при этом использовать трубы до ПС меньшего диаметра?
Электрический ставить не хочу.....
#14
Да нет, проблема не в бетоне и не в долбежке..... Все равно долбить..... Вопрос о том, будет ли греть ПС, если длинна магистральных труб до него составят 3,5 метра от стояка, причем перемычка стоит на стояке. Кран в перемычку не поставят. Трубы до ПС, перемычка, стояк одинакового диаметра. Можно ли при всем при этом использовать трубы до ПС меньшего диаметра? Электрический ставить не хочу..... |
#15
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 0 гостей
