Свищ в неудобном месте
#1 Свищ в неудобном месте
Доброй ночи!
Я сам не сантехник, но вроде человек рукастый. Если чего случается, делаю сам. Тем более трубы МП - ничего сложного. Но в данной ситуации без большого опыта решил проконсультироваться.
У товарища появился свищ (тоненький с иголку) в МП в 5 мм от стенки стола-мойки. Дальше труба идет в ванную комнату, где под самой ванной соединена с тройником для отвода на кран.
Соответственно заменить этот патрубок возможным не представляется - под ванной ключом не поработаешь. Поэтому решили отрезать трубу за свищом и поставить фитинг. Но получится не совсем удобно поскольку гайка фитинга приходится как раз на стенку мойки и в случае замены подводки придется отодвигать все время стол. Но из других способов остается только бандаж. Но я не знаю насколько такой ремонт надежен. Что посоветуете?
#3 Re: Свищ в неудобном месте
Уй-о! И как же это сделать? Ванну снимать? Нереально.
Под ванной соединения на кран, трубы уходят под плитку. Даже гайку не открутить.
Первоначально я так понимаю делали соединения труб, а потом устанавливали ванну. Через ж, конечно, но хозяин в этом ни бум-бум.
PS. А в какой теме тут можно почитать о тм МП-труб?
#6 Re: Свищ в неудобном месте
Алексей-111 писал(а): |
дальше по трубам разводка на тюльпан, фильтр, (у нижней трубы еще унитаз) и краны шаровые.
А что могло случится? От чего свищ? 11 лет - тишины и покоя. Единственное потревоживание - в прошлом году, когда гибкую подводку меняли.
#7 Re: Свищ в неудобном месте
Всему приходит конец. Меняйте разводку целиком.
#8 Re: Свищ в неудобном месте
Если на МП трубе появился свищ столь рано (а производители заявляют срок службы МПЛ в 50 лет) и на нее не оказывалось явного механического воздействия - это уверенный сигнал к тому, что труба может оказаться низкокачественной.
Полностью согласен с предыдущими ораторами, от греха подальше нужно менять всю разводку.
#9 Re: Свищ в неудобном месте
Спасибо! Понятно... Ванну я так подумал можно наверное и не снимать, если расковырять кафель и раствор на который он клался. Плохо если плитка лопнет - запаса у них точно нет.
А на форуме есть обсуждение производителей труб? Какие можно брать, на какие даже не смотреть? Какие подделывают какие нет? Я поиском не нахоу
#10 Re: Свищ в неудобном месте
Buster Keaton писал(а): |
#11 Re: Свищ в неудобном месте
#13 Re: Свищ в неудобном месте
Два способа ... забыть об мп в плитке и проложить новую систему по плитке
или с заменой нескольких плиток ... ванну трогать не надо .
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
#15 Re: Свищ в неудобном месте
монтана писал(а): |
Отправлено спустя 56 секунд:
вот здесь неплохой продавец, недалеко от вас: |
