Вода в унитазе непрерывно течёт
Добрый день!
После слива вода в унитазе постоянно течёт. Это происходит не всегда. Ощущение, что, когда сидишь на нём(извините за подробности) и опираешься спиной, сдвигается чуть-чуть верхняя крышка. Перед тем как слить надо подвинуть её на место. Тогда после слива вода не течёт. Так было какое-то время. Но сейчас ощущение, что и это уже не помогает. Она всё равно периодически непрерывно течёт до следующего слива. Как починить, подскажите, пожалуйста.
Re: Вода в унитазе непрерывно течёт
Фото арматуры бачка .
Snowhite писал(а): |
Возьмите Псков , в том же исполнении ( боковой клапан , клапан слива со
штоком ( дёргалка вообщем )) . А на внутренней стороне крышки подклейте
какие нибудь упоры - негоже ей по бачку дрейфовать .
монтана писал(а): |
Отправлено спустя 17 минут 16 секунд:
Я правильно понимаю проблему? См.фото с подписями.
Цвет белое с синим . Поменяйте просто и всё . Площадку между унитазом и
бачком не трогайте , снимайте только бачок два ржавых болта и гайки ... но
проверьте снизу конусную манжету на предмет трещин ( соединяет площадку
с унитазом ) , всё .
При поднятии штанги с поплавком вода из клапана продолжает капать. Скорее всего проблема в клапане.... Можно ведь только его сменить?
