Сломалась часть маховика водопроводного крана
Здравствуйте.
У нас сломалась часть маховика. Фото крана прикладываем к этому сообщению.
Сама вентильная головка работает исправно, то есть горячая вода идет. Ничего не протекает.
Крутим за ту часть маховика с красной полоской (которая не отвалилась).
1) Можно ли нам заменить только маховик?
2) Или нам нужно менять вентильную головку?
3) У всех ли маховиков одинаковый размер (диаметр)? (в случае если придется их покупать)
4) Все ли вентильные головки имеют одинаковый размер (диаметр)?
Re: Сломалась часть маховика водопроводного крана
Маховик можно поменять , разница только в шаге шлицов , снимите свой и
в магазин или в ЖЭК к сантехникам , у них подберёте .
Спасибо за ответ.
Уточню:
Чтобы прийти в магазин мне нужно снять буксу или только маховик?
Хорошо.
Тут есть один нюанс.
Правильно и я понимаю, что для того чтобы снять маховик нужно поддеть "крышку", которая находится на лицевом торце маховика? (чтобы обнаружить под крышкой болт и открутить его).
Насколько мне известно, у некоторых маховиков, чтобы открутить болт держащий маховик, нужно либо открутить "лицевую крышку", либо поддеть ее чем-нибудь (например плоской отверткой).
ок. А понадобится ли мне клей или еще что-нибудь подобное, чтобы вернуть "лицевую крышку" маховика на место? (в случае если возникнет такая необходимость)
Вам нравится прикалываться ?
Нет.
Это НЕ прикол и НЕ троллинг.
Просто я не разбираюсь в сантехнике.
name писал(а): |
Начните свой поход без буксы с одним маховиком. Продаются повсеместно. Даже у нас. Латунь буксы более прочная чем непонятно-что-за-сплав маховика.
