Куда девается вода в смесителе
Здравствуйте. Дано - кран грое (оригинал) установленный в раковину в ванной комнате. К нему подключен технический душ. Начала плохо идти холодная вода, горячая тоже не весело (холодная появляется только если ее одну и включить). Проверил как с водой в техническом душе - все ок, вода льется шустро и весело. Логично подумать что сеточка, открутил ее вообще - нет, все тоже самое. Вода плохо идет. Горячая еще туда сюда, холодная еле еле.
Заходил сантехник из УК, менял полотенцесушитесль. Спросил "доктор, почему так?" Сантехник сказал - картридж. Почитал тырнеты, тоже пишут - картридж. Купил родной картридж грое (да, точно родной и оригинальный). Ставлю - и все тоже самое. В техническом душе по прежнему с водой все порядке.
Сдергиваю картридж, включаю воду (что бы сразу и быстро исключить всякие версии с засоренными трубами по пути до смесителя) - давляк есть. Струя до потолка
Т.е. вода приходит в сам смеситель. Нормально выходит из него в тот же технический душ. Но при попытке получить эту саму воду из самого крана - ее практически нет.
Вопрос - господа, подкиньте идей, что не так. Сантехники из УК заниматься не хотят. Потому либо сам либо кого-то вызывать. Но взялся уже сам, перед домашними уронить "папа может все" не хочется.
Прикрепляю несколько фоточек пациента в разных ракурсах. Возможно разглядывая их профессионалы чего и заметят.
Re: Куда девается вода в смесителе
Ну обратных клапанов на разводке труб гвс и хвс к смесителю у вас нет - так ?
Но интересно другое - шланг гигиенической лейки соединяется с подводкой
смесителя с помощью трубы под кафелем ?
монтана писал(а): |
Шланг да, через трубу под кафелем. Но, дабы исключить возможность проблем с этой стороны я снял абсолютно аналогичный шланг с лейкой и клапаном с гостевого туалета (при входе в квартиру) и подключил непосредственно к этому смесителю. результат тот же ;-( Вода из крана еле идет. Хотя из лейки душа прет отлично.
Какое время эта система работала ? Держала ли лейка отрегулированную смесителем
тёплую воду ? Используя отсекающие краны и поочерёдно оба шланга ( гор и хол )
проверить отдельно через каждый кран ( подводку на лейку либо заглушить либо
оставить второй шланг которым проверяли ) , смеситель только в сборе с картриджем .
Не знаю даже , первая мысль была при открывании смесителя вода уходит в гиглейку ,
а поскольку она в закрытом положении , то утечка в промежуточной трубе , теперь
когда проверили напрямую , мысль о передавливании гвс в хвс или обратно , но
если у вас дом , то отпадает ... остаётся одно из двух картридж или засор подводок ...
монтана писал(а): |
монтана писал(а): |
Мысль о забитых подводах была. Но из лейки то прет. А она запитана через смеситель. Это не считая того, что я банально крепкой проволкой с петелькой на конце изнутри прошел легко. Да и картридж новый и совершенно точно не подделка. В общем чудеса, скорее я туплю и чего то не вижу. Вызову тогда человека. В любом случае спасибо за попытку помочь!
Как-то отверстия в картридже не совмещаются с отверстиями в корпусе.
Наверняка там есть адаптер. Может, в нём дело. Покажете?
hashmelator писал(а): |
Странно.
Вода приходит из подводок (поз. 1), проходит сквозь адаптер (поз. 2), смешивается в картридже (поз. 3) и возвращается в адаптер.
Из полости адаптера она бодро бежит в подводку out, но не в излив out1.
То есть, в полость адаптера приходит смешанная вода с хорошим давлением.
Выход out1, уплотнённый кольцом, совмещён с изливом благодаря шипу в дне адаптера и монтажным винтам. Элементы, отмеченные белым, видимо, обеспечивают прижим.
Выход out перекрыт (на лейке душа).
И всё же из излива - продолжения out1 течёт плохо...
А) излив таки засорён? Проходили проволокой, нет.
Б) пластмассовая втулка в out1 смещается и утыкается во что-то? Вряд ли.
В) несмотря на все меры, out1 не совмещён с отверстием излива? Легко проверить проволокой (осторожно), нет ли углового или осевого смещения.
Странная неполадка...
Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
Мелкая неточность: в поз. 3 выход душа out надо было нарисовать слева, где палец...
но это не меняет сути дела. Я грешу на адаптер и его стыки.
Покрутил я в голове Вашу задачку, и вот что мне придумалось:
я подозреваю, что латунная деталь на поз. 2,4,5 это не просто адаптер, а дивертер-автомат.
Адаптер бы не стали делать латунным, отлили бы из пластмассы.
Попробуйте вспомнить - при рабочем кране, когда Вы нажимали рычаг на лейке, вода прекращала литься из излива? Если да, то это "автомат давления" - пока в лейке высокое давление, он переключен на излив, давление падает -> пружина переводит его на душ.
Тогда надо искать его настройку... думаю, за пробкой "?" в поз. 5
К слову, Ваша модель это, похоже, Grohe Eurosmart 23124
Vadim Nofio писал(а): |
Приходил сантехник из УК, ушел со словами "купите новый кран". Визит по деньгам 0 и то хорошо. Открыл форум, увидел ваши сообщения. Вскрыл дивертер, "фигулина" с фото была в каком-то застывшем состоянии (оно крутится вокруг своей оси). ВДешечкой ее для начала, пошевелил, промазал смазкой водостойкой и "веселится и гуляет весь народ!". Вода побежала бодро, весело и с песней.
Мужики, спасибо огромное за крайне толковые ответы и за действительную помощь в разборе ситуации!
