Замена стояков ХВС - ГВС при капремонте
Люди добрые! Дайте совет. В доме идет замена стояков ХВС- ГВС (капремонт). Дом пятиэтажный. На 2-м, 3-м и 5-м этажах собственники раньше меняли трубы стояков, но в пределах квартир, т.е. в перекрытиях участки труб старые. Сейчас они менять стояки не хотят. Мой этаж 4-ый. Вопрос такой: Есть ли резон мне сейчас также менять стояки между полом и потолком, так как соседи снизу и сверху к себе не пустят? Дом 1960г. постройки. Фирма, выполняющая капремонт, строительной можно назвать весьма условно, рабочих набирает случайных на неделю-две (денег не платит, люди уходят, набирают следующих). При замене системы отопления, некоторые швы переваривали и раз. и два, и три. А мне для замены стояков в ванной нужно еще и короб разбирать. Старые стояки металлические - меняют тоже на черный металл.
Re: Замена стояков ХВС - ГВС при капремонте
мартина писал(а): |
Если всё именно так, как вы описали, то смысла нет. Что за замена стояков без перекрытий? Да и чёрный металл из которого изготовлены сегодня трубы далеко не ровня тому, что в 60-х. А как напор?
мартина писал(а): |
менял с " пришельцами " .
А как напор? |
