Как установить унитаз.
ST
#31
Мастер Соловьёв тут ни при чём. А то опять всё скатится к ругани. Есть тема, есть ответ и каждый высказывает свою версию устранения проблемы. Не стоит, по возможности, писать провокационных сообщений. Давайте жить дружно. :)
#32
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста.
Установил в ванне ещё один толчок. Рядом с ванной туалетная комната, поменял старый унитаз на новый. Из ванны теперь идет сотка в туалет и далее к тройнику. Соответственно один конец тройника соединен с унитазом ванны, другой с тем, который в туалетной комнате и остальная часть воткнута в фановую трубу.
Место соеденения чугунины и пластиковой трубы замазано герметиком.
С толчком в ванне - все ОК. А вот с тем, который в туалете - нет. Несет из него-((, сама вода, которая внутри должна вроде как предотвращать поступления "газов" из фоновой трубы - ВОНЯЕТ. Воняет на весь туалет. Причем, спускаешь, а она все равно начинает вонять...
Че делать - ума не приложу...
Может у Вас есть мысли какие-нибудь на этот счет?!
#33
Обратились Вы не по теме. А вопрос такой на форуме был.
#34
ага - спасибо нашел темку)
Видимо, дело в китайском унитазе за 1300 р.=)
#35
:-D По времени сама установка унитаза заняла у меня сутки.
Начал утром 30, около 11 ч быстреько отсоединил и снес старый
унитаз. Ну аппетит, как известно приходит во время еды, да еще
зарплату как раз к праздникам дали, и "Бендера что называется понесло",
любитель писал(а):
Этот называется русский экстрим, я сам специалист и подписался бы под такое тока за отдельную плату, а здесь любитель...
Главное что бы ПОТОМ ничего переделывать не пришлось......
WaterWarrior писал(а):
Неа, пока ничего не переделывал. Ну эт не значить что я сутки пролежал под унитазом
Я в магазин за причиндалами ходил раза 2, большую часть времени ждал, пока уляжется спать народ, т. к. из стояка здорово текло.
Еслиб я знал чо меня ждет яб може и ваще не стал его менять.
Но, есть друга проблемка- не держится сидение вертикально када его имхо поднимаешь,
падает обратно, Бачок на унитазе отодвинут назад до предела.
Унитаз с бачком из Воротынска- по кличке "Вест". :-(
#36
Может поменять сиденье? Видел которые регулируются на 3 положения: ближе-дальше :)
#37
Не знал про это . Поищу в магазине. :grin:
Пётр
#38 Установка унитаза
Вот я тоже установить унитаз хочу: но проблема в том что пол конкретно кривой! Мерил по уровню - отклонение 12-15 градусов.. Чтоже делать? ведь так делать установку унитаза рисковано, может и не смывать! :???:
#39
Помоему как раз все и обсудили. Перечитайте тему с начала. :o
Дима
#40
Жму мужественную руку! А продавцы гады,могли КУП предложить!!!!! :grin:
#41
Аналогичная проблема с крепежем унитаза к плитке. Профессиональные сантехники закрепили как сказано выше, на болты затянули. Но либо плитка не идеально ровная, либо основание унитаза. Качается зараза. Чем можно приклеить его к плитке, чтоб стоял крепко? Или есть другие варианты?
Карел писал(а):
Аналогичная проблема была при установке унитаза на бакфанеру. Затянул все как следует - качается. В местах образовавшихся щелей, между унитазом и фанерой, вбил деревянные клинышки и промазал герметиком из "пистолета".
Хозяин говна и пара писал(а):
Снимаешь унитаз ,покупаешь в магазине (Крепс ремсостав)5 кг . выбиваешь подложку деревянную под унитазом,замазываешь крепсом, выравниваешь под плоскость,через 10 мин перфом буришь .крепёж, И усё ОК :)
#42
Увсех Финских(IDO) унитазах в инструкции указана, при установки унитаза надо обязательно промазывать силиконовым герметикам. Дело в том что керамика при остывание немного перекашивает. Какой-бы небыл ровный пол, туалет будет немного кривым. Я сам иногда ставлю туалет без крепежа, если подними, проходит тёплый пол. Через 24часас его не оторвешь и нездвинеш.
Андрей
#43
Всем привет! у меня вопрос....решил заняться ремогтом туалета а начать с укладки каф. плитки на пол, и тут мне в голову пришла мысль что после укладки плитки унитаз будет стоять выше примерно на 10мм. смогу ли я потом поставить унитаз обратно..?!) вопрос наверно глупый но всеже буду благодарен за помошь)
Сантехник-ликвидатор
#44
Сможешь, почему нет-то?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#45
Балтика писал(а):
если тройник на унитаз поменян и стоит пластик...если чугун,то навряд-ли
Вернуться в «Унитазы и биде»
