Как установить унитаз.
#256 Re: Как установить унитаз.
Вот все, что можно сфотографировать вытянутой рукой. Сверху не получается - мешает бачок, поэтому изгиба не видно. Ну и что это дает? Как я и говорил, чугун с пластиковой трубой остался за плиткой. От плитки до стенки, там, где чугунный отвод (мерял по шкафу над унитазом) - 34 см. С гофрой ошибся сильно, так как до этого измерял пальцами, а потом уже рулеткой то, что ими намерил.
В общем по длине изгиба 29 см.
От унитаза (основание выпуска) до стены -25.
От пола у кафеля - 10,5, под выпуском унитаза - 11,5.
Единственное, что непонятно - почему от пола до верхнего края дырки 24 см. Загадка. Гофра же не может быть 135 мм в диаметре.
Серый цвет над гофрой в дырке - это не пластиковая труба, а потеки плиточного клея.
Последний раз редактировалось Автандил 25 ноя 2021, 21:07, всего редактировалось 2 раза.
#257 Re: Как установить унитаз.
Поменяй текущую гофру, на нормальную, не снимая унитаз.
Гофру взять МакАлпайн лепестковую, с гладкой думаю не влезть,
не вставить, про манжету и герметик оговорено. В путь.
#258 Re: Как установить унитаз.
(25 ноя 2021, 22:43) |
#260 Re: Как установить унитаз.
Но вопросы-то остались. К каким неожиданностям нужно быть готовым, что заранее приготовить? Только пластиковый патрубок и манжету? И как вставлять гофру? Если она входит в манжету с усилием, боюсь раздавить, а все твердые части, как видно по фото, уходят внутрь. Почему думаете, что с гладким концом не влезть? Если вставлять лепестковую, боюсь не было бы утечки - проверить-то нельзя. Сыграть нужно без репетиций.
Читал в одном месте что гофру можно надевать вставив внутрь руку, но есть ли там во что упереться - непонятно. Да и как рука влезет через резинку? - не сорвет ли.
И еще - нужно ли чем обматывать выпуск унитаза, перед тем как на него гофру надевать? Или просто силиконом смазать?
Добавлю еще, что очень тесно. Если все вынимать с корнем, крайне неудобно зачищать чугун - делать-то нужно правой рукой, а она слева от унитаза не влезет, а справа - не достанет, тк он смещен в правую сторону. Да и видеть что там начистил затруднительно. Я когда герметиком пытался смазать гофру, делал это через зеркальце, левой рукой, находясь сверху. А смотреть в чугун через зеркало неоткуда. Значит, придется унитаз снимать
#261 Re: Как установить унитаз.
(02 дек 2021, 10:42) |
шурик, шпилька, две шайбы, две гайки, круг зачистной от болгарки, этих
кругов в нете каких только нет, аки собак нерезанных... думать, думать2 и
работать.
#262 Re: Как установить унитаз.
Как два пальца об асфальт
(02 дек 2021, 17:34) |
"Думать" Ну как зачистить чугун я додумаюсь. Проще снять унитаз. Но вы ж посоветовали этого не делать. К тому же вас спросили также почему лично ВЫ вдруг посчитали, что с гладким концом гофра может не влезть? Западло ответить? На хрена тогда ваш форум существует? Обмениваться мыслями друг с другом?
#263 Re: Как установить унитаз.
Западло ответить?
(02 дек 2021, 22:14) |
Гладкая сторона гофры, равно труба, не всегда лезет в манжету, поэтому
опытный спец возьмёт два - три вида манжет ( всего их шесть - семь, толковых )
Смазку Остендорф и подгонит как надо. Толкать манжету тоже просто, если
опять же подумать, досточку - фанерку положил на раструб манжеты и толкай,
она же не разлезется если она хорошего качества, правда?
Чем я ещё буду тебе полезен?
#264 Re: Как установить унитаз.
Зачем так грубо. (02 дек 2021, 23:16) |
У меня только один... рядом спецы водятся?
Теперь думаю (совет выше) что лучше - натягивать дальше, но тогда задняя чашка гофры будет сидеть на выпуске унитаза под большим углом*, если не соскользнет, конечно. Или менять гофру на 330-850, которая на самом деле от края до края 950 (минус 80)=870 мм. Не слишком ли здоровая? Как бы тут не получилось два прямых угла или вообще буква Z
Можно конечно взять патрубок жесткий и вставить в манжету перед гофрой, но тогда точка входа (у кафеля) будет выше выпуска унитаза и его надо будет поднимать. А хозяйка этого не хочет. У нее так было перед ремонтом - не комильфо. И я согласен. Тут думай не думай, а нужен совет знатока.
Можно было бы конечно пойти на рынок - поменять гофру и снова проверить, но не уверен, что дадут поменять обратно, если будет еще хуже. А брать две гофры за чужие деньги я не вправе.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Отправлено спустя 38 минут 33 секунды:
* что я имел в виду выше
#265 Re: Как установить унитаз.
(04 дек 2021, 00:35) |
Почему в твоём случае я говорил про гофру с лепестками, а не с гладким...
смотри, вытаскиваешь старую гофру, чистишь чугунку, вставляешь манжету,
примеряешь гофру и вдруг видишь, что тебе надо не извилистую дорогу из
гофры соорудить, а алмазной коронкой выбрать полумесяц в отверстии кафельном,
чтобы конец лепестковой гофры сразу в манжете чугунки изменил центровку и
пошёл по округлой траектории на выпуск унитаза. Понятно обьяснил? С гладким
концом этот номер не пройдёт. Ещё один момент, при растяжке гофры - соединение
выпуска унитаза не смазывай, может слететь.
#266 Re: Как установить унитаз.
(04 дек 2021, 10:58) |
Но раз о гофре большей длины писать не стали, значит, это худший вариант
Жаль неизвестно на самом деле - насколько далеко чугунка от кафеля. Может гофра другого производителя имеет другие размеры наконечника - не 80 мм, как у макальпайн, а меньше. Тогда был бы выигрыш по длине
И еще такой вопрос - какой толщины проволоки на крацовке достаточно для зачистки ржавчины? Продаются крацовки c 0.3 мм, с 0,5 и толще
#267 Re: Как установить унитаз.
Интересно, что старая гофра встала, которая сейчас стоит. Понятно, что она др марки, но как-то ее хватает, и стоит достаточно плавно, без двух колен. Или у других производителей др размеры, не 400, а 500?
Последний раз редактировалось Автандил 05 дек 2021, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
#268 Re: Как установить унитаз.
сантехники гофры вообще не любят
(04 дек 2021, 19:21) |
Не любить её сразу надо было, когда так первично установили, да
ещё чугунку оставили. Не колхоз - фантруба, фанотвод и им подобные...
чё об этом говорить. Соединение лепестки за лепестки - нормально
держат, плюс уклон ты говорил есть, можешь силикон не страшно
применить. Не могу я не видя предугадать. Теперь об обработке
кафеля. Сверлить не надо, обтачивать надо, как напильником, ты
коронки алмазной не видел? Она мягко берёт.
сшибать собираешься?
#269 Re: Как установить унитаз.
Соединение лепестки за лепестки - нормально держат, плюс уклон ты говорил есть, можешь силикон не страшно применить. Не могу я не видя предугадать (05 дек 2021, 18:22) |
Я такой фигнёй не пользуюсь.
#270 Re: Как установить унитаз.
не прямо на манжету, а через пластик. Видимо производитель считает
(05 дек 2021, 22:17) |
манжете рознь.
Болгарки у меня нет, покупать же ради
Давай на этом закончим переписку, от слова совсем. Пора уже делом
заниматься. Никогда не думал, что для того чтобы снять и поставить
горшок, надо собираться как на войну. За время переписки я бы лучше
с пару десятков унитазов освоил. Удачи.
