Страница 2 из 2
Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Добавлено: 03 ноя 2016, 12:04
WVS10
Я понял ваш вопрос. Снимаю клапан с трубы, вода бежит самотеком. сегодня планирую напрямую с бака подать на насос гибким шлангом без обратного клапана(я понимаю что так не должно быть),но я убираю старые трубы. Посмотрю результат будет насос качать с бака или нет. Так как детально просмотреть эти трубы нет возможности. Но есть подозрение что именно в них или подсос воздуха или засор. Спасибо всем кто поддержал советами. Результат обязательно опишу.
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:50
Алексей-111
С этого надо было начинать
Добавлено: 08 ноя 2016, 15:50
WVS10
Доброго всем дня.Проблему с насосной станцией решил. На насосе был треснут диффузор. Замена решила возникшую проблему. Т.е при работе с системы насос только додавливал давление. поэтому и работала насосная станция с системы. Следовательно с бака насос не мог закачать волу. Спасибо всем кто принял участие в обсуждении.Наилучшие пожелания. Александр.
