Уход за насосом SFA access pump
#1 Уход за насосом SFA access pump
Ребят, на кухне установлен насос SFA saniaccess pump, требуется ли ему какое либо обслуживание, чистка? Если да, до подскажите пожалуйста, какие именно мероприятия необходимо провести для долговечной работы насоса? Может быть какие то чистящие средства нужны? В инструкции про профилактические меры ничего не написали.
#2 Re: Уход за насосом SFA access pump
Не зависимо от того кто производитель, установленные для откачки кухонных стоков насосы страдают одним и тем же. Остановка работы из за жировых отложений. Применение спецхимии для растворения жиров приведёт к выходу из строя определённых деталей насоса, что приведёт к дорогостоящему ремонту если не вообще к замене.
Очистка производится ручным методом, процесс занимает не более 7 - 10 мин.
Вот пример того как из за жира пришлось запускать насос, спустя какое то время его пришлось вообще выбросить и всего лишь из за резинового патрубка.
#3 Re: Уход за насосом SFA access pump
Всё таки нужно разобрать и прочистить сам насос от жировых отложений?
#4 Re: Уход за насосом SFA access pump
Точно так.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Далеко не второстепенный этап это прокладка отводящего трубопровода.
#5 Re: Уход за насосом SFA access pump
Если есть посудомойка,то года через два-три нужно заменить мембрану пресостата.
#6 Re: Уход за насосом SFA access pump
а средство какое нибудь при чистке использовать? фэйри там?)
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
zaqq писал(а): |
#7 Re: Уход за насосом SFA access pump
Мне тоже интересно.
#8 Re: Уход за насосом SFA access pump
резиновая мембрана дубеет от соли,теряет элостичность.
Вот лет 5 сказали стоял,внутри чистый видимо из за той же соли
#10 Re: Уход за насосом SFA access pump
Viton-zizu писал(а): |
#12 Re: Уход за насосом SFA access pump
Это они так опустились?
#13 Re: Уход за насосом SFA access pump
я же говорю от химозы для посудомоек такая фигня,на "унитазных" насосах мембрана дольше живет.
#15 Re: Уход за насосом SFA access pump
Если залить на ночь простую белизну(есть практически в любом магазине),то запах исчезнет практически на месяц,а может и дольше.Зависит от интенсивности использования системы.Главное рассчитать объем так,чтобы насос не сработал и жидкость осталась в камере.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
