Изгиб трубы или отвод.
#1 Изгиб трубы или отвод.
Из дома выходит канализационная труба 110. Но не совсем по направлению к септику. Сам септик в 11-12-ти метрах. Получается что-бы попасть в септик трубой необходимо, либо располагать трубы как-бы с небольшим поворотом одна относительно другой, или применить отвод на 15 градусов. Ревизию делать не планирую.
Что лучше, плавный изгиб труб или отвод на 15 град, к которому доступа не будет?
Трезвый
#3 Re: Изгиб трубы или отвод.
UserX, можно и отвод поставить , противопоказаний не вижу .
#4 Re: Изгиб трубы или отвод.
Понял, буду значит отвод ставить.
#5 Re: Изгиб трубы или отвод.
Задам тогда ещё вопрос: есть ли смысл в утеплении трубы? Глубина залегания 40-60см.
Регион Брестская область. Т.е. на такой глубине промерзнет в самые холода, но так страшно ли это, если труба пустая будет.
И если утеплять, то как лучше: вспененным полиэтиленом трубчатым или над трубой положить лист пенополистирола? В случае с трубным утеплителем боюсь, что труба может со временем сплющиться, т.к. по бокам трубы будет этот самый утеплитель, который сожмется. Возможно и заблуждаюсь.
Трезвый
#6 Re: Изгиб трубы или отвод.
UserX, в сильный мороз струйка воды , например после мытья рук , на такой длинне может замерзнуть , при повторном пользовании возможно постепенное нарастание льда внутри трубы , тепло идущее от септика может не отогреть эту наледь , отогреть может пуск горячей воды на проток , но тогда септик будет быстрее заполняться , что не желательно - это все теория :) .
#7 Re: Изгиб трубы или отвод.
Да ничего не будет. И плавный поворот можно сделать и глубины достаточно.
Если слега обмотать вообще будет хорошо, такая масса земли сверху трубу не продавит.
Москва и МО
Вернуться в «Канализация»
