Плохо прогревается административное здание
всех приветствую, суть дела такова есть два административных здания 250 и 600 квадратов, котельная находится в 15 метрах от второго здания, топится двумя котлами в каскаде, второе здание (250 квадратов) не протапливается,на подаче и обратке установлены насосы 25*60 диаметр труб пп 32, металл 1" радиаторы чугунные, на второе здание также два насоса на подаче и обратке, не могу понять для чего установили так насосы, на пальцах понимаю не объяснить постараюсь скинуть фото обвязки в кательной, но хотя бы подскажите почему так насосы поставили, за ранеее благодарю
Re: помощь в отоплении
Мощность котлов какая? Из рисунка видно. что на здание 600м, идёт труба 2 дюйма. Если так то понятно почему не топится здание 250 м.
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
При таком раскладе одни душат другие, достаточно бы было одного и балансировки.
так и я стал сомневаться грешным делом что уже не понимаю монтаже котельной, так ведь не одного балансировачного нет ни обратных клапанов все с коленки смонтировано, как теперь объяснить что это сделали рукопопые даже не представляю переделывать все равно не дадут
один раз жахнула расплавилась труба пп 63 на выходе из котла. проблему не стали искать просто топились на малых температурах
надо обойтись малой кровью и чтобы все стало нормально функционировать, то есть глобальная переделка сразу отпадает, хочу скинуть насосы на обратке и оставить только на подаче
Моя идея (может, дурацкая) - оставить у одного здания насос на подаче, а у другого - на обратке. Тогда никакие два насоса не будут "соперничать" напрямую...
всегда межжу ними либо котлы, либо система здания...
нужно будет все варианты проработать и найти золотую середину, хотя в такой каше навряд ли она есть
Я бы гидрострелку поставил - даже балансировать не пришлось бы. По насосу на контур и было бы счастье.
Italrussia Club писал(а): |
