Крепеж для смесителей
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
OMM
#46 Re: Крепеж для смесителей
Помню, как мы мудохались со сталинскими "елками" с тройником((( Накидная гайка из чугуна , х... сорвёшь... приходилось снимать мойку, сбивая фартук, да и тумба разваливалась. Вот был цирк при замене одного смесака...вспомнишь-вздрогнешь.и подмес постоянно через нижнюю прокладку... уфф :sad:
Рин писал(а): (02 дек 2016, 18:44)
У меня на сталинском смесаке "елке" был и тройник чугунный, гайка прижимная чугунная, шайба стальная.
Обслуживать приходилось самому, потому все чугунные, стальные детали смазывал топленым свиным салом, как резьбы, так и снаружи.
Сгоны тоже смазывал (резьбы, снаружи, лен).
Когда стали доступны латунные тройники и гайки, чугунную прижимную гайку откручивал кованным трубным ключом №2 и метровым рычагом из трубы, закрепив смеситель с раковиной в тисках через деревянные прокладки.
Гайку по резьбе предварительно смазал керосином, саму латунную резьбу смесителя смазал жиром.
Когда начал страгивать гайку большим рычагом, были опасения что латунный корпус не выдержит, но обошлось.
Смесителем до сих пор пользуюсь.
OMM
#47 Re: Крепеж для смесителей
Патрубок(эксцентрик) с гайкой для монтажа настенных смесителей "Рус.стандарт"
Наружняя резьба патрубка - 1/2", внутренняя резьба гайки - М27х1,5!
SanFan56 писал(а): (27 фев 2017, 20:44)
Какие из эксцентриков "Рус.стандарт" самые прочные, с толстой стенкой?
После выпиливания ножовочным полотном эксцентриков "Рус.стандарт" из ржавых чугунных уголков пришла мысль накручивать на длинную резьбу эксцентриков, на каждый эксцентрик две тонких латунных контрогайки G1/2 без реборды (две потому что современные латунные контрогайки с ребордой и без реборды тонкие, узкие и резьба одной гайки может не выдержать нагрузки при откручивании), что бы можно было дополнительно уплотнять по бурту, ограничить длину резьбы эксцентриков (для сравнения ГОСТ 8969-75 у бочонка и сгона короткая резьба 1/2 длинной 9 мм) , выкручивать эксцентрик рожковым ключом за гайки, согнав гайки в конец резьбы.
Есть еще вариант прочной гайки G1/2 из н/ж стали, но из доступного нашел только круглую гайку без граней, которую нужно закручивать/откручивать трубным ключом.
Хороша DIN 431 А2 Гайка низкая с дюймовой резьбой и односторонней фаской форма B, G 1/2“ (Размер гайки под ключ 34) , но такие такие гайки не купить в рознице.
