Расшатался вентиль смесителя
Смеситель абсолютно новый, Vidima, 2 месяца пользования. Расшатался вентиль или его головка, или что-то еще. Ничего не подтекает, но постоянно слегка "выпадает" вперед маховик при открытии/закрытии/повороте, при любом движении с водой или без воды. Проблема в смесителе или в установке? Второй маховик держится крепко
Re: Расшатался вентиль смесителя
Milana Romanova писал(а): |
За маховиком колпак затянут или двигается ?
Затянуть что?
Отправлено спустя 14 минут 47 секунд:
Если колпак, но он затянут, но проблема не решена. Выдвигается вперед именно кран/винт (или как правильно не знаю) холодной воды. На горячей стоит как влитой, хотя колпак тоже можно слегка раскрутить
сносит маховик со шлицов , что именно у вас под колпаком я не знаю , зазор или
выработка , надо отвернуть и посмотреть
Т.е надо снимать полностью смеситель и его раскручивать? Так это значит косяк по установке или дефект смесителя?
А это, вообще, нормально, что после 1,5-2 месяцев эксплуатации у такого хваленого бренда начинаются проблемы?
Если всё оставить как есть, большая вероятность, что потечет в скором времени?
У этого бренда 5-летняя гарантия! Если потечет, то обращайтесь в сервисцентр. Прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно починит ваш кран!
Как снять маховик у смесителя Vidima Trinity.
