Флекс или штабиль?
Флекс или штабиль?
Нужно провести отопление в стяжке (в гофре). Возникла диллема что вести-флекс или штабиль рехау? Вроде как куда не глянь все за штабиль. Но так ли хорош будет в стяжке алюминевый слой? Нужен ли он там вообще.
Опять таки надо закупать инструмент и решить конкретно на что брать монтажные насадки. На воду и отпление будет один вид труб.
Re: Флекс или штабиль?
Есть еще пара моментов:
-трубы в квартиру идут в заранее заложенных в перекрытиях монолита закладных, примерно см 5 в диаметре. В них протащен после мп 20 от застройщика. Надо будет перетащить его на 25 рехау. Опыта с рехау нет, интересно что легче залезет? Флекс или штабиль?
(Есть у кого опыт замены трубы в закладной? Вроде как надо залить водой закладную с жидким мылом и соединя шпилькой старую и новую перетащить);
-как сейчас обстоит дело с "неправильным" штабилем? В смысле не pex-a? Не попадается?
-слышал про то что вздувается и отслаивается местами люминь. Представители рехау какбы утверждают что он только для поддержки формы и все. Так нужен ли этот штабиль, если он будет в стяжке?
a12377777 писал(а): |
Вам лучше спеца вызвать на объект, судя по написанному Вами - вообще некомпетентны. Надо на месте решать с выбором материалов и прочими "моментами".
Закладные и 20-ая мп от застройщика.
Некомпетентный, лапоть, колхозник,недалекий -
заранее себя обзову всем списком, чтобы не напрягать вашу фантазию.
А чем не устраивает качественный PE-RT + EVOH ?
Если ограничиться Rehau, то Stabil, хотя "легче залезет" (с) флекс.
Сама закладная см 5 , точно не мерил, но чисто наглазок Не меньше.
20-ая труба будет слишком мала для 4-х радиаторов? Ну и для водоснабжения? От застройщика как раз мп 20.
Закладная примерно идет по полоокружности метров 7-8 (может вооще 10-резкий полукруг из общей комнаты и далее по прямой в квартиру). Рабочие чтобы не было вопросов удалили из закладной трубу циркуляции (типа вещайте электрические). Где то тупо отрезали,где то вытянули (вытягивали так понимаю заполнением водой закладную).
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Наверное в закладную реально запустить флекс, а от коллектора 16 штабиль, ибо наверное к радиаторам подключу напрямую без г-образной трубки?
Мой дом еще не сдан,но в соседнем сданном, народ уже протянул в закладной 25 штабиль на отопление и 20 на воду(?).
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Насчет закладных: мп именно протягивали (строители) уже после заливки. Там на фото предыдущем видна белая стружка, да и проверенная информация уже.
Мне интересно был ли у кого опыт замены трубы в закладной? Мп проходит на ура, может и именно штабиль легче войдет в отличии от флекса?
Из моего небогатого опыта - "на ура" ничего и никогда не идёт, по крайней мере, в гофрах.
В гладкой ПНД можно, наверное, и МП трубу протянуть , раз смогли...
hashmelator писал(а): |
Sergey61 писал(а): |
Она поставляется сразу в гофре, но при замене повреждённой трубы (дважды просверлили, один раз перерезали), я соединял конец старой трубы с новой, а далее - вдвоём, один легко тянет, другой толкает и трясёт.
В случае с обрезанной трубой проталкивал, с импровизированным колпачком.
На переходе пол-стена пришлось повозиться - наверное, тому, кто её прокладывал, было лень штробить в стене правильный обвод (буквой С).
Следующее Ваше появление на форуме будет с вопросами из серии "слабый напор воды, поможет ли установка повысительного насоса", "слабо греют радиаторы, поможет ли утроение количества секций "
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Пол от застройщика
