Остывают батареи... помогите понять почему???
#46
Краны Маевского.... В этом году поставил маевского и проблем нет!!!!!!!!
Макс писал(а):
" установка кранов Маевского в секционные биметаллические радиаторы позволяет удалять воздух" на мои чугунные тоже можно его устанавливать? Если да... то каков принцип действия в 2-х словах... Плиз. Если нельзя, не объясняйте.
#47
Принцип действий кранов Маевского вам не важен и не нужен, суть их в том, что бы удалять воздух из систем отопления и ГВС.
В вашем случае он не поможет.
#48
И сам радиатор не может насколько-то сильно забит грязью.
Если у вас 5 этаж и в радиаторе достаточно грязи, что бы препятствовать циркуляции теплоносителя, то на нижних этажах грязи и проблем с отоплением должно быть еще больше.
Квартира у вас угловая? А сама комната? И какая температура воздуха у вас в комнате? Если она ниже 20 градусов- смело вытаскивайте слесарей, мастеров и главного инженера управляющей организации на место и ТРЕБУЙТЕ восстановления циркуляции в приборе отопления.
А если температура нормальная, то...
#49
И зачем там стоит дополнительная батарея? Она "родная" или сделана самостоятельно прежними хозяевами?
WaterWarrior писал(а):
Спасибо что хоть отвечаете))). На все вами сказанное.... Батарея "родная", она понимаете ли на кухне, стенку я рисовать не стала. У меня и торцевая батарея по такому же принципу, но только от соседки "приходит" и тоже конечно не греет.
Вечером замеряю диаметры и длину, но они не самые тоненькие....
Из собственного опыта знаю, что и с приходом зимы можно "заставить" продувать батареи. Тогда сливают весь дом, на каждом стояке устанавливают вентель и потом поочередно... Просто в суде лежало исковое заявление и судья на предварительном слушании "рекомендовала устранить проблему"... У моей подруги был такой подвиг, но она домохозяйка дома сидела. Соседи потом с поклоном пришли. А я блин к работе привязана. Но это лирика...
#50
Квартира у вас угловая? ДА А сама комната? ДА И какая температура воздуха у вас в комнате? Если она ниже 20 градусов- смело вытаскивайте слесарей, мастеров и главного инженера управляющей организации на место и ТРЕБУЙТЕ восстановления циркуляции в приборе отопления.
Вот и я понимаю что смело.... но все эти "спасительные" службы работают как и я. И были они уже - советуют "может быть подождете... вот станет холоднее увеличат давление на подаче, пробьет может))"...
#51
А как батарея работала раньше? Есть возможность узнать у прежних хозяев? Если проблема давняя, то пусть домоуправление устраняет, если проблема появилась недавно, то все равно домоуправление должно ее устранить.
Так же узнайте как работает отопление у ваших соседей по площадке(на 5-ом этаже). Если тоже проблемы- подавайте коллективную жалобу в домоуправление, а потом коллективный иск в суд.
Если у соседей нормально, то требуйте что бы и вам сделали "как надо".
Последний раз редактировалось WaterWarrior 25 ноя 2008, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
#52
Советуют "может быть подождете... вот станет холоднее увеличат давление на подаче, пробьет может))"...
Tanchik писал(а):
Ну да, я склоняюсь к такому же варианту. Сейчас ни морозов и даже холодов как таковых нет, ТЭЦ работают в экономном режиме, тепла "нормального" ждать рано.
Просто подождите, а вдруг...
Если все же и зимой будет некомфортная температура в квартире, то там уже будем работать по конкретным фактам и с конкретной информацией- что и как не греет.
За зиму можно будет написать кучу жалоб в домоуправление и контролирующие организации, и если они сразу(зимой) не устранят, то весной сами к вам прибегут и будут промывать-чистить-менять бесплатно...
#53
Такая система в принципе работать не может.
Если требовать сделать "как надо"... то в принципе работать будет?? Я не иронизирую, а исключаю возможность ненужных телодвижений.
#54
Дом старый- 30 лет. Само собой забиты грязью все трубы, и не только в вашей квартире, но и подвальные магистрали и возможно стояки.
Вы должны ПОТРЕБОВАТЬ от домоуправления промывки приборов отопления, и ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ заменить(увеличить на больший диаметр) участки труб между двумя батареями. Само собой за счет организации.
Но повторюсь, для этого вам надо дождаться реальных холодов и смотреть как работает вся эта система в нормальном режиме.
#55
Видимо на этом тему прикроем до поры до времени))) Спасибо всем за уделенное внимание моему "старому как мир" вопросу...
#56
Tanchik писал(а):
Логично!!!!!!!!
WaterWarrior описал всё граматно и подробно!!!!!!!!!!
#57
Вечером в 5-6-7 часов придет основная масса пользователей, может у них будут какие-то новые решения...
#58
Ну в общем-то ...да!Этот дорощенный секель греться толком не будет....вот если бы сквозная прошла через две батареи снизу,а вернулаь из секеля в обратку,тогда бы работала
#59
Или бы встала бы намертво, в зависимости от длины "вожжей"...
#60
"- Боже, пропал калабуховский дом! - В отчаянии воскликнул Филипп
Филиппович и всплеснул руками.
- Что вы, профессор, смеетесь?
- Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, - крикнул Филипп Филиппович,
- что же теперь будет с паровым отоплением?"(Михаил Булгаков. Собачье сердце)
Перекрестное и раздельное подключение батарей исправит положение.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
