Китайский хлам в России
Re: Китайский хлам в России
Этим вы не причинете ущерб смесителю и даже с эстетической стороны этого не будет видно при установке смесителя если он окажется из латуни |
А что вы станете делать, если смеситель окажется НЕ из латуни?????????
Вы ведь понимаете, что возможен и такой вариант, и он даже гораздо более вероятен.
Как вы собираетесь возвращать поцарапанный товар продавцу? И как вы предлагаете царапать товар прямо в его присутствии? Поцарапанный товар заставят купить. А вот свои деньги назад еще не факт, что вы получите - только если докажете, что товар не соответствует паспорту. Либо что он не функционален. Но доказывать придется официальной экспертизой, а не с помощью надпила.
PS
Для тех, кто не знал: аптечные товары возврату не подлежат. Даже если они не были распечатаны. Так что примерять презерватив на месте нет никакого смысла - это можно сделать и в более подходящем месте.
А вот ножи - кажется, на каком-то форуме художников именно так и советовали их выбирать. Потому что они действительно бывают разными по качеству, и по внешнему виду этого никак не определить - только пробовать. Если в случае с ножом продавщица нашла, к чему придраться (хотя я нож никак не повредил), могу себе представить, что будет в случае с проверкой смесителя таким способом (путем его царапанья).
Пришли к директору магазина и показали паспорт с чеком купленного
смесителя
Далее сказали,что у них он значится в паспорте латунным,а по факту оказался
из цинкового сплава
Показали с задней стороны стёртость хрома под которым серый цвет цинкового
сплава,а не жёлтый цвет латуни
Шум поднимать не стали,а попросту вернули деньги
Вот такой единичный случай был
Когда в паспорте указано,что смеситель из цинкового сплава,то здесь
разумеется всё понятно и вопросов нет,потому как и обмана нет
Объясняю: Человек берёт в руки смеситель и он абсолютно не понимает, из латуни он или из цинкового сплава.Визуальный осмотр ничего не даст, слой хрома скрывает истинный сплав,который по цвету можно без труда определить Поэтому сзади смесителя можно слегка надфилем или пилочкой для ногтей (дамам) снять слой хрома Этим вы не причинете ущерб смесителю и даже с эстетической стороны этого не будет видно при установке смесителя если он окажется из латуни Но зато вы точно будете знать смеситель у вас из латуни или цинкового сплава Это тоже самое как покупать скажем пакет с молоком |
Теперь вопрос. После установки на этом месте не появиться черноты там или ржавчины на месте подпила со временем?
и убедились,что ваш смеситель латунный (желтоватый цвет)
Далее на этом месте со временем образуется благородная патина на латуне,
начиная от светлого коричневого и кончая коричневым цветом
Так как вы сняли немного декоративного слоя сзади смесителя,
то этого не будет видно,иными словами с эстетической стороны
вы не испортили смеситель
Всё нормуль у вас,просто не будущее,1х1см многовато,можно намного
меньше снимать,дабы убедиться из латуни или цинкового сплава смеситель
Если на месте снятия декоративного слоя со временем образуются
налёт из ржавчины,то это означает,что латунь плохого качества
И это вам звоночек,что лучше такой смеситель заменить со временем
У хорошей марки латуни смесителей этого не произойдёт,
на том месте образуется благородная патина и никаких следов ржавчины со временем не будет
марок MS63 самая дорогая латунь в цене
MS60 чуть дешевле в цене,но тоже дороговатые в цене будут смесители
Из этих марок латуней производят свои смесители гранды-производители
Для России в большенстве своём эти производители производят
более дешёвые в цене смесители из латуни CW617N или MS58
и это тоже хорошая латунь для смесителей
Порой китайцы или наши оптовики со своими торговыми марками
выдают свою посредственную латунь или хлам латунь за эти марки латуней
в большенстве своём за CW617N
Здесь нам на помощь приходит природа магнетизма
В этой марки латуни CW617N процентное содержание железа
максимум 0.3%
При таком проценте железа,приложив магнит на латунь (без покрытия)
никакого магнитизма не будет,даже импульсов примагничивания не будет
Если на этом месте латуни магнит начнёт издавать даже мизерный
эффект примагничивания,то это не латунь CW617N и здесь
уже вам следует задуматься о замене,потому как начинается лотерея
Чаще всего подложки перед слоем хрома покрываются никелевым подслоем (подложкой) снаружи смесителя
у известных европейских производителей
на латуни в несколько микрон (это простым языком адгезия латуни с хромом
между которыми никелевая подложка)
Иногда виден красноватый оттенок,если аккуратно снять слой хрома,
это медная подложка,чаще всего у китайцев используется
Вообще в цене никель дороже,чем медь
Никель имеет свойства примагничивать,отсюда даже эти несколько
микрон на латуни,могут вызвать примагничивание на латуни
Поэтому правильнее прикладывать магнит на чистое место у латуни
без никелевой подложки (тоже самое на арматуре,на которой
не никелевый подслой,а именно защитный слой из никеля)
Кстати медную подложку перед слоем хрома активно используют
в китайских смесителях из цинкового сплава ZAMAK (ЦАМ),цена которым
рупь-ведро и тащут наши оптовики в Россию
Порой люди видят,как со временем с их смесителей начинает
сползать декоративный слой хрома или попросту облезает и это не редкое явление,
прежде всего у дешёвых китайских смесителей
Это нарушение процесса гальванизации у производителя таких смесителей,
декоративный слой хрома попросту не держиться
Даже при варварской чистке смесителей известных производителей
слой хрома будет весь в царапинах,но он не будет слезать лопухами
Цена смесителей известных производителей для некоторых Россиян
слишком высока,как они считают
Я общаюсь с разными иностранными производителями из мира сантехники
И что они говорят:
Игорь,да наши смесители средненькие как десять лет назад
стоили +-60 евро,так и сейчас столько же стоят
Мы же не можем снижать цену,если у вас в России курс рубля к евро растёт
с годами
Мы не можем себе в убыток работать
Вот и приходиться таким Россиянам приобретать более дешёвые
китайские смесители сомнительного качества или попросту хлам-смесители
Не так давно менял гусак на смесителе в ванной. Базарный он был. Ржаветь снизу начал и подтекал по резьбе. Под слоем хрома материал был красноватого оттенка, но не такой желтый как латунь. Перед тем как выкинуть я по нему хорошенько молотком прошелся до серъезной деформации. Ни в одном месте он не сломался, не раскалолся или разлетелся на куски. Это к тому, что не похоже на медную подложку, но и не ЦАМ, и в тоже время достаточно пластичен.
Изливы у дешёвых китайцев из давольно тонкой хлам-латуни,которая при ударе
молотком бывает и не треснет,не разлетится
Могут быть изливы в дешёвых китайских смесителях из хлам-латуни,
из цинкового сплава,а бывают из жести,как скажем консервные банки
из шпротов,кильки и т.д,которые сжимаются,но не трескаются (эти изливы из жести магнитят на Ура)
Зато корродируют на Ура,за год могут ржавчиной покрыться внутри
и затем в решето превратиться
Вот из цинкового сплава изливы даже молотком нет смысла проверять,
при сжимании шведками на куски разлетаются
Изливы из нержавеющей жести! И их становится все больше и больше! Не магнитятся и не корродируют и вытесняют своих латунных братьев.
В отличии от латунных толщина стенки у изливов из нержавки намного меньше требуется,
скорее всего и цена меньше,да и нержавки из простенькой марки (семейство 200ых) вполне
достаточно будет на многие годы работы изливов
А китайские или наши бренды хоть какие-то есть известные сейчас надежные? По опыту хоть скажите.
Хлама конечно полно нынче и брендов развелось, что глаза разбегаются. Казалось бы, надо всего-лишь выбрать латунь в фильтрах, и выставить по цене сортировку. Но потом читаешь отызывы, а там по факту и не латунь оказывается или только часть из латуни. Это и наши заводы обманывают прям нагло, вчера читал есть бренд Профсан, вроде всё цивильно. Но только в тех паспорте латунь, а у людей они лопаются, а там металл белый.
Сам лично купил как-то излив для кухонного смесителя. Так он сразу окисляться начал, звуки издавать, вода черная. Зачем вообще это говно делать, из под какого смесителя такой излив интересно)))
Причём даже из латуни трескаются,фото на нашем форуме было показано
после года работы одного из их смесителей
Хороший латунный смеситель не может стоить дёшево
Средненький хороший смеситель для ванны стоит в районе +-5500-6000р
Если я ошибаюсь,то SanFan меня поправит
Отправлено спустя 33 минуты 59 секунд:
Только и цена их будет не маленькая
Как мне китайские производители говорили:
Приезжают в Китай российские оптовики,тыкают пальчиком
в каталог на самые дешёвые смесители из цам или посредственной латуни
и говорят:
Хотим такие и со своим логотипом
Китайцы разумеется говорят:
Да нет проблем,хотите по цене рупь-ведро,будут вам такие смесители
У Китайских производителей есть качественные хорошие смесители
из латуни,но и цена их будет соответственно совсем другой
Но это не выгодно нашим оптовикам,на них денег не сделаешь,
а им нужно как можно дешевле купить и продать в России так,
чтобы не только на булку с маслом хватало,но чтобы и икорки
сверху положить
Смесители в России не подлежат Обязательной Сертификации,
отсюда руки у всех развязаны и тащи в Россию-Матушку
какие хош и из чего хош
Цивильно я имел ввиду сайт и внешний вид товара с коробкой. А лопаются они потому что там не латунь, повторюсь металл белый на фотографии, а в паспорте и на сайте у них четко написано ЛАТУНЬ.
5600-6000 это уже цена известных брендов начинается, для китайского что-то слишком круто. В основном они от 2000 до 4000 все идут, если речь про латунь конечно.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
