Замена впускного клапана с нижним подводом.
Всем привет.
В какой-то момент начал течь унитаз.
Течет только при полном наполнении.
Оранжевый отвод из клапана слегка подкапывает сверху.
Опускал поплавок от клапана сильно вниз, вода все равно высоко наполняется и течет внутрь "трубки"
Модель Ideal Standard Ecco New унитаз-компакт W908701
Предполагаю,что проблема в клапане.
На какой лучше заменить? Хвалят wirquin. Но там есть разные модели.
Какие инструменты требуются? (у меня есть ключ разводной небольшого размера , на нижний подвод думаю хватит.
Сверху впускного клапана кажется протекает вода наружу.
Спасибо.
Re: Замена впускного клапана с нижним подводом.
Видео не моё! Мой бачок унитаза узкий, пальцы не проходят
и разбирать не хочу- как снизить поплавок (нижний подвод)?
