Ригель-Сиб (РОССИЯ)
Re: Ригель-Сиб (РОССИЯ)
Далее продолжаем по Ригель-Сиб
Запатентованная линейка смесителей Ригель-Сиб серии Бриз (Гекко)
СМ-ВДЛ15 R63 БРИЗ (Гекко)
https://rigelsib.ru/catalog/53/1299/
Шланг и лейка одновременно могут выполнять функцию излива
При необходимости лейка со шлангом вынимаются и пользуются как обычно душем
Новинки смесителей Ригель-Сиб
Следующая новинка Ригель-Сиб
Ещё одна новинка Ригель-Сиб
Как понимаю,что картриджи в своих смесителях
Ригель-Сиб использует от испанского производителя SEDAL S.L.U.
http://www.sedal.com/index.php?id=3&cat=6&lang=en
Скорее всего не в Испании произведены картриджи,а в Китае на одной из фабрик испанцев:
KAIPING SEDAL TAP COMPONENTS CO LTD
или Jiangmen Sedal Cetec Advanced Technical Ceramics Co.,Ltd.
Могу сказать,что у испанского Sedal хорошие картриджи в Китае производятся на их фабрике
По крайней мере я лично использую порой картриджи Sedal китайского производства
Судя по новинкам Ригель-Сиб в дизайн направлении прибавляет
Медные подводки если с них срезать развальцовку подойдут для такого вентиля?
«Кран-вентиль угловой 1/2"х М10 Хром Itap 348 для сантехнических приборов»
Угловой латунный никелированный вентиль. Предназначен для подключения к водопроводной сети смесителей с жесткими штанговыми подводками с внешним диаметром 10 мм. Позволяет регулировать и перекрывать подачу воды к потребителю. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – наружная/наружная. Патрубок подключения к смесителю снабжен латунной никелированной накидной гайкой. Герметизация соединения обеспечивается обжатием тефлонового уплотнительного кольца. Предусмотрена декоративная чашка. Использовать кран можно при температуре от –10 до +80 °С и давлении до 8 бар. Средний полный ресурс – 2 тыс. циклов. Условный диаметр – 1/2" |
У вас на фото и в описании вентиль под трубку 10мм
а у Ригель-Сиб медные трубки 8мм
Нет
Странно что никто в РФ не заннял эту нишу, такие трубки же даже проще чем то, что делает Ригельсиб.
Неужели жесткие подводки настолько непопулярны?
(Джон Мейнард Кейнс)
В дальнейшем пожалуйста по теме Ригель-Сиб
Добрый день.
Новости завода "Ригель - Сиб" ( г. Иркутск , Смесители Гекко ) .
Обработка поверхностей изделий на станках с ЧПУ вместо полировки придает изделиям ровные геометрические линии и радует внешним видом наших покупателей .
Gekko_official,
Есть так называемые Бюджетные Смесители
Не могли бы вы объяснить на примере смесителей Ригель-Сиб (Gekko) что это значит ?
А то многих людей в нашей стране пугает это словосочитание
Понятие бюджетные смесители у всех разные !
На примере Ригель-Сиб - это недорогой ,доступный по цене !
