разводка квартирного коллектора водопровода.
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
#46 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 13 сен 2016, 19:44
а зачем тогда читаете?!
зачем говорить про 20 лет, если вы не встречались с данной особенностью? предполагаю, что вы поставили, открыли на полную и ушли, сдав объект и забрав заработок...
#47 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 13 сен 2016, 20:04
Vlad.bodryi писал(а):
Я каждый день эксплуатирую и наблюдаю на разных системах,параметрах и т.д
что происходит с годами,переодически вскрывая девайсы
Случайно,за что прошу у вас извинение,больше не буду
:wink:
#48 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 13 сен 2016, 20:38
вы против коллекторов и делаете всё навесухой
Чем-чем я делаю?
Vlad.bodryi, извини, я нерусский, половину твоих слов и терминов не могу понять. Попроще, пожалуйста.
#49 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 13 сен 2016, 21:56
шаровые прекрасно дросселируют
Это откуда? Из собственного опыта?
Я первый раз сталкиваюсь с подобным утверждением, можно ссылку на источник?
#50 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 13 сен 2016, 22:16
про дросселирование(регулировку) - регулировка объёма пропускания воды в быту практически не нужен
Не согласен.
Регулировка нужна и весьма полезна. Особенно сейчас, когда потребитель часто пользуется однорычажными смесителями. Обыватель чаще не утруждает себя регулировкой расхода, дергая рычаг, он им меняет температуру. Поэтому задача сантехника - оптимизировать расход ДО точки водоразбора. Это касается всех санприборов, за исключением душевой системы.
#51 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 06:07
Не согласен.
Рин писал(а):
бред! проходное сечение картриджей однорычажных кранов и кранбукс гораздо ниже нежели отходное сечение коллекторов! также заужены сечения на гибких подводках! с экономией воды а оно-же снижение расхода - сечас стоят на всех смесителях аэраторы воды!
и любезный, зачем врать, если вы сами несколько сообщений назад заявили что вы против коллекторной системы и производите мотаж "транзитной" разводкой с верхним/открытым монтажом?! регулировку производите отходящими шаровыми?! ваше сообщение:
я вообще против коллекторов на водоснабжении, и без них можно прекрасно обойтись.
Рин писал(а):
за снижение расхода и равномерным распределением потребления прекрасно справится общий на вводе редуктор давления, ставьте 1кгс/см2 и будет вам счастье, воды хватим всем!
Источник цитаты шаровые прекрасно дросселируют
Рин писал(а):
из собственного. Несколько лет в одном доме на вводе хозяин таким образом решил обезопасить себя от всемирного потопа, решив если он приоткроет кран, то меньше затопит свой дом. в таком состоянии кран простоял пару лет точно(ну не так давно была сделана скважина на несколько домов), кран по сей день прекрасно держит, его производитель "валтек". также существуют дроссельные заслонки(в автомобилях еси чо!) шарового типа - это назначение вам говорит о чём-нибудь?!
#52 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 08:13
Один "дурачок"нарушает требование производителя в том,что не допускается
кран использовать,как регулирующий,а вы его поддерживаете,тем самым показывая,что это приветствуете
Читайте Тех.паспорт VALTEC в нём это прописано в Назначении:
#53 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 08:28
Некорректное сравнение.
В заслонке вместо шара - плоский пятак и там нет ни седла, ни фторопластовых уплотнительных колец, как в шаровом кране. И кстати, дроссельные заслонки довольно часто доставляют хлопот своим хозяевам. На 9 Лансере пятак выедает выемку на корпусе, получается нехилый зазор и дроссель начинает чудить, обороты двигателя начинают гулять, как им хочется.
из собственного
А я опираюсь не только на собственный опыт. Обратитесь в эксплуатацию - они Вам много интересного расскажут. Шар в приоткрытом состоянии деформирует прокладку седла, он перестает держать. Он не предназначен для регулировки.
разводка квартирного коллектора водопровода. - Screenshot_2016-09-14-08-33-07.png
#54 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 08:38
Вы, похоже, человек далекий от сантехники, если задаете подобные вопросы. Вам не приходилось встречать угловые вентиля на водорозетках?
разводка квартирного коллектора водопровода. - Screenshot_2016-09-14-08-45-22.png
#55 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 08:50
У меня в квартире отсутствие коллекторов и я прекрасно без них живу
Для этого у меня установлены бытовые угловые вентиля к приборам
#56 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 09:01
Источник цитаты существуют дроссельные заслонки(в автомобилях еси чо!) шарового типа - это назначение вам говорит о чём-нибудь?!
Рин писал(а):
вы отвечаете на вопрос не прочитав ответ!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА КОРРЕКТНО ЧИТАЙТЕ ОТВЕТЫ И ВОПРОСЫ!!!!!
я разве писал про распространённые дроссельные заслонки с пятаками?!!!!!! там написано: что существуют шарового типа!!!
про 9-й лансер знаю, т.к. именно я в самаре занимаюсь их ремонтом :) и выходят они из строя не потому что такая конструкция или пользуются ими как дроссель, а потому-что брак производителя, который не внёс в конструкцию стопор от осевого смещения!
#57 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 09:06
существуют
Ок, извиняюсь, пропустил.
Какая у них конструкция? Полный аналог шарового крана?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Фторопластовые седла? То же давление? Среда?
#58 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 09:13
Я считаю распространенной ошибкой любителей -делать полные аналогии, не вникнув в тонкости процесса.
Последний раз редактировалось Рин 14 сен 2016, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
#59 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 09:18
Что-там говорить :) миллиарды людей без них прекрасно обходятся. Они только на ТП незаменимы, а в остальном..
#60 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 09:33
Так может написать только человек,который абсолютно не имеет о регуляторах представление
Регулятор регулятору рознь
Зависит пропускная способность регулятора при падении настроечного
Она различается у разных регуляторов
Вы когда-нибудь делали замеры после регулятора при водоразборе в разных точках?
