Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
#1 Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
ОАО "Керамин" Минск,Республика Беларусь
Таких компактов у меня было два установлено,в двух туалетах,
исключительно для водителей в декабре 2011 года
Ну вот один туалет принято решение отдать уборщицам,соответственно
переоборудовать для их хозяйства,поэтому один Сити пошёл в ЗиП
Ничего плохого про эти компакты Сити сказать не могу в эксплуатации за это время
Есть одна проблемка,но касается она не столь этих компактов,сколь
безбашенных водителей,которые их посещали
Но об этом позже
Данная модель Сити может комплектоваться однорежимной арматурой в бачке
и так же двухрежимной от Португальского и Чешского Производителей арматуры
Кстати одну крышку разбили водители на одном бачке,поэтому пришлось ставить
не родную,на которой нет логотипа KERAMIN
Этот компакт с косым выпуском и однорежимной арматурой в бачке
от Португальского Производителя "OLIVEIRA & IRMAO" тм OLI
У Белорусского Производителя арматура для этих бачков значится:
Оливейра Стиль серии Деко
#2 Re: Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
Эак писал(а): |
#3 Re: Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
Двухрежимная арматура в этих бачках от Чешского Производителя
"Alca PLAST"
У Белорусского "Керамин" эта арматура значится:
Алкопласт Дуал
#4 Re: Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
С сайта Производителя "Керамин" про данный компакт Сити с мягким сиденьем
и однорежимной арматурой OLI
#5 Re: Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
С сайта Производителя "Керамин" про такой же компакт Сити,
но с жёстким седеньем и двухрежимной арматурой Alca PLAST
#6 Re: Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
На случай,если вы раскололи смывной бачок Сити,
то у Керамин отдельно реализовываются смывные бачки Сити
при этом как с однорежимной арматурой,так и с двухрежимной
#7 Re: Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
Эак писал(а): |
( фото-1 и 2)
Когда эти лапки ломались со временем,то я на них злился и даже хотел отказаться
от португальского производителя этой арматуры OLI
Но затем понял,из-за чего это происходит
Когда человек плавно нажимает на кнопку без всякого фанатизма и отпускает её,то с этими
лапками ничего не будет и со временем (и женский туалет у нас это показал,
после того,как до него был для водителей фур)
А вот когда водители не то что нажимали на кнопку,а просто вдавливали её с ненормальным усилием и держали до посинения,
то лапки по очереди ломались,не выдерживая такого беспридела
#8 Re: Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
Внутри этих бачков Сити вверху есть технологическое сквозное отверстие
(фото 1 и 2)
Понято что при наполнении бачка,даже если с клапаном будут проблемы,
то вода пойдёт в перелив,который ниже этого сквозного отверстия,а не на пол
В смывных бачках других производителей я не встречал такого технологического
отверстия
Вот никак не вкурю его предназначение в бачках Сити
#9 Re: Унитаз-компакт "KERAMIN" модель "Сити"
Эак писал(а): |
Очень важно для увеличения расхода воды на смыв исключить появление вакуума под крышкой бачка, для чего воздух под ней должен иметь сообщение с окружающим воздухом, то есть смывной бачок должен иметь сапун, который является неотъемлемой частью любого гидравлического бака. Это устройство называется «сапуном», потому что изменение объема воды в баке компенсируется атмосферным воздухом.
Источник: http://www.c-o-k.ru/articles/ot-chego-z ... unitazov-1
