Нужна помощь по отоплению
#1 Нужна помощь по отоплению
Здравствуйте! Помогите,нужно сделать отопление в частном доме,котел скорей всего будет навесной (Vaillant),площадь дома 100кв.м,в прихожей,ванной,и в кухне(рабочая зона) будут теплые полы,в остальных комнатах,также в кухне и в коридоре батареи(скорей всего биметалл)-кроме комнаты где подвал,планируется в скором времени черновая стяжка-гравий-песок-пенопласт-бетон,потом прокладка труб и чистовая стяжка...С отоплением оч. мало сталкивался,если возможно подскажите(схемы) как лучше и что нужно,прилагаю план дома нарисованный в программе пайнт.Заранее всех благодарю....
#2 Re: Нужна помощь по отоплению
амиго писал(а): |
Из выше описанного толковый проект не составишь,мало данных,хотя бы теплопотери дома,тип разводки труб,тип радиаторной системы,как отопительные приборы должны работать в кухне,вся система высоко/низко температурная,на полы узлы смешивания или унибоксы,регулировка температуры по комнатам,материал труб и т.д.
#3 Re: Нужна помощь по отоплению
Дом известняк.Тип разводки,тип радиаторной системы,узлы и прочее незнаю-по этому и прошу совета,что лучше и как сделать,чтоб было правильно...
Причина: Прямые цитаты не приветствуются.
#4 Re: Нужна помощь по отоплению
Ну хотя бы начать с того ,кто будет монтировать и какими трубами работать(так же какой инструмент есть),полипропилен,медь,сталь,другие варианты?
#5 Re: Нужна помощь по отоплению
Делать буду сам,есть небольшой опыт,отопление металлопласт (думаю),вода полипропилен,инструменты есть ,кроме машины которая обжимает металлопласт,С водой более менее ясно,а вот с отоплением,нужна схема как проложить трубы и всё потом собрать чтоб работало без косяков-скоро осень..
#6 Re: Нужна помощь по отоплению
Металлопласт на отопление годиться только для лучевой схемы отопления,на теплые полы да,нормально.Если двухтрубку,то из того что есть,лучше ппр,у мп очень большие потери давления на фитингах.Если хотите делать лучевую схему,то есть комбинированные узлы отопление/теплый пол,на пример такого типа.
[hsimg]http://про-евроремонт.рф/wp-content/uploads/2016/04/valtek-info-768x548.jpeg[/hsimg]
И пожалуйста,не надо цитировать предыдущее сообщение целиком,это запрещено правилами форума.
#7 Re: Нужна помощь по отоплению
Благодарю ещё раз,примерно понятно теперь,вот что получилось у меня на рисунке,правильно или нет?Что лучше ложить под тёплый пол,подложку с фольгой или? и сколько см сверху труб т/пола делать стяжку,армировать?
#8 Re: Нужна помощь по отоплению
Ну теоретически так могло бы быть.Теперь главное правильно решить вопрос по мощностям радиаторов и мощности пола,особенно в санузле ,где пол главный источник тепла.Попробуйте посчитать в этой маленькой программке,очень полезная.
#9 Re: Нужна помощь по отоплению
К сожалению не запускается программа, да и не спец я .Возможно если будет контур ,по моей схеме,то 3 радиатор (последний) будет плохо греть-может так будет проще- на каждый радиатор и т/п от котла,только какой мощности котел и где ставить доп.насос-если нужен...
#10 Re: Нужна помощь по отоплению
Нужно скачать архив,файл извлечь в какую нибудь папку или просто на рабочий стол и запустить,программка простой калькулятор.
Отдельная линия на каждый радиатор даст возможность регулировки тепла на каждом радиаторе,в полу не будет соединений,из минусов больше метраж труб.
Коллектор полов я бы поставил в котельной,проще обслуживать и всё в одном месте.
А по мощности котла,вам надо посчитать теплопотери дома,это по сути и будет минимальная мощность котла,и в зависимости от марки плюс гвс.
#12 Re: Нужна помощь по отоплению
амиго писал(а): |
