ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Вода в мире сантехники не способна вызвать самое страшное
в шаровых латунных кранах,это микротрещины и трещины в корпусах,
которые приведут к огромной трагедии в квартире (доме)
На всё что способна вода,при этом самая убойная,так это к образованию наростов внутри корпуса и не более того,но производители шаровых латунных кранов
не отвечают за качество вашей воды
В таких случаях латунные шаровые краны попросту закисают (не закрыть их и не открыть)
и не более того
Главная задача производителей шаровых латунных кранов,это
избежать микротрещин при производстве своих шаровых кранов
из качественной латуни
Если дать в руки новый шаровой латунный кран производителю
или обыватели и задать вопрос:
Если в этом кране из качественной латуни микротрещина?
Никто из них не ответит,потому как они её визуально не видят
и неизвестно зародилась она или её нет в данном кране
Сантехник устанавливает шаровые латунные краны из качественной латуни
известных производителей
Спустя промежуток времени (может через несколько месяцев или лет)
появляются слёзы в большенстве своём и главным образом именно
между нитками резьб (в большом или малом полукорпусах)
Микротрещина со временем начинает разрастаться
И даже когда появляются первые слёзы между нитками резьб
в большом и малом полукорпусе визуально вы можете не увидеть
микротрещину,вы видите только слёзы воды
На нашем форуме мы оголяем эти микротрещины в кранах,
чтобы чётко их видеть
В качестве примера шаровые латунные краны с качественной латунью
таких производителей как Oventrop,Bugatti,Itap,Веста Трейдинг (Valtec),ГАЛЛОП (далеко не весь список известных производителей в России)
но имевшие микротрещины,которые зародились ещё на производствах
при штамповке,иными словами брак производителей
Поэтому я всегда акцентирую на этом вопросе именно Производителей
Да,это не носит массовый характер,а лишь единичные случаи,
но кому захочется,чтобы этот единичный случай попал в его квартиру
Первым из производителей шаровых латунных кранов,
кто рассказал мне про зарождение микротрещин в шаровых латунных
кранах при штамповке был Анжело Бугатти,затем уже и другие в Италии подтвердили
сей факт
Кстати ни одна микротрещина может зародиться в одном кране,но и несколько
Просто первой себя показывает микротрещина в самом тонком месте
Причина этому одна:
Латунные заготовки разогреты были не до необходимой температуры
перед горячей штамповкой,главным образом первые заготовки,когда печь ещё
не полностью разогрелась,это как первый блин комом и некоторые производители
первые свои подобные краны отправляют обратно в переплавку
Кирилл
На фото 1-2 хлам латунь шарового крана одного из сотни Российских оптовиков,
который размещает заказы под своей тм в Поднебесной по цене рупь-ведро
и тащит их в Россию
Вот таких кранов пруд-пруди тащат большенство Российских оптовиков
под своими разнообразными товарными знаками (торговыми марками)
из Поднебесной в Россию
Вот поэтому я с нетерпением жду ГОСТ на шаровые латунные краны,
который наконец положит конец этому бардаку в России
На фото 3-4 в качестве сравнения латунь шарового крана одного
из Итальянских производителей,кто поставляет свои краны в Россию
и такая качественная латунь практически у всех Итальянских производителей
У меня просто большие сомнения,что в те же США приходят краны
из Китая вот из такой же хлам латуни (фото 1-2),как в Россию
Просто в качестве примера две компании (фото 1-5 и 6-7),которые поставляют
свои шаровые латунные краны из Китая в США,но не для России с их ценами
Если ЧСГС cо временем удастся войти со своими кранами на Американский и Канадский
рынок,то это будет Грандиозный успех для Российского производителя из Урала
Хотя злопыхателей в России будет много,правда скажем я не отношусь к ним,
а наоборот буду искренне рад за ЧСГС
Кирилл,за 10 лет насколько притерпели изменения эти краны у вас
Достаточно сильно поменялись краны в конструкции, и в технологии.
Ручка, ограничитель хода (теперь значительно меньше зазоров и люфтов), в уплотнении тоже изменения - опорное кольцо сейчас из нержавейки и имеет L образную форму, подшипник скольжения на шпинделе (сальниковую камеру поменяли).
Наиболее заметные изменения в массовых диаметрах 50, 80 и 100
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Спасибо за обзор латуни. Поизучаем еще
Отсюда вопрос:
Ранее у вас сальниковый узел состоял из двух фторсиликсановых колец (FSI)
Теперь как я понял у вас комбинация FSI + EPDM или я ошибаюсь ?
Фторсилоксан плохо стоит на пар. Все среды держит хорошо, а водяной пар нет.
В нижней части шпинделя - где подшипник скольжения - там поменяли геометрию, чтобы не было деформации. Но это давно уже. А т.к. это доработки конструкции - анонсирование не требуется.
Кирилл
Ваша компания производит шаровые краны из корпусов
трёх марок конструкционных сталей и плюс из одной марки нержавейки
Учитывая,что штоки и шары у вас тоже производят из нержавейки,
получается,что у вас есть шаровые краны полностью из нержавейки
(приварные,фланцевые,муфтовые) ?
получается,что у вас есть шаровые краны полностью из нержавейки (приварные,фланцевые,муфтовые) ? |
И НЖ серии 2 разные: для воды и для химии
И НЖ серии 2 разные
Нахожусь в шоке
На заводе имеется нержавейка,а вы в своих латунных кранах
LD PRIDE используете для крепления ручек стальные оцинкованные болты,
создавая гальванопару их с латунными штоками
Слов нет,даже дар речи потерял
На нашем форуме этим уже коллег не удивишь,да и фоток у нас
заржавевших стальных оцинкованнх болтов и гаек крепления ручек немало
показано известных производителей шаровых латунных кранов
Поэтому кратенько:
В шаровых латунных кранах LD PRIDE для крепления ручек используются
стальные оцинкованные болты,что с латунными штоками являются гальванопарой
В сырых и влажных помещениях,при конденсации на кранах и т.д начнётся
процесс коррозии данных болтов
Самый худший вариант развития событий:
Этот стальной оцинкованный болт в усмерть закисает в латунном штоке
При его отворачивании ломается шляпка и резьба болта остаётся внутри штока
Далее нужно будет высверливать из штока отстатки стальной резьбы
и затем мечиком прогонять внутри штока
Развлекаловка,которая никому из сантехников неинтересна
Веста Трейдинг использует в своих кранах серий Perfect и Base
для крепления ручек гайки из нержавки А2
а так же болты из нержавки А2 в серии Стандарт
Это исключает полностью гальванопару (нержавка-латунь не является гальванопарой)
Сравниваем на фото стальной оцинкованный болт LD PRIDE
и болт из нержавки А2 VALTEC
Разница видна невооружённым взглядом
На заводе имеется нержавейка,а вы в своих латунных кранах LD PRIDE используете для крепления ручек стальные оцинкованные болты |
По оцинкованному винту мы знаем, но пока находимся в данной ценовой категории, когда наши краны сравнивают по цене с кранами у которых шар и шпиндель из стали, НЖ применить вряд ли сможем из экономических соображений.
У знаменитого и уважаемого Bugatti аж 2 гайки из оцинкованной стали, это же не мешает им завоевать признание потребителя.
продаж кранов,а были в своё время из оцинкованной стали,
но вот взяли и перешли несколько лет назад на гайки из нержавки
У ГАЛЛОП серия Стандарт идёт со стальными оцинкованными болтами,
когда же оттуда пошла подобная серия для Valtec,то у них она
с болтами из нержавки
Веста заботится о сантехниках,чтобы у них проблем не было
по данному вопросу
Когда нужно будет открутить болт ручки у крана LD PRIDE
для поджатия прижимной гайки сальника,а болт этот в усмерть
заржавел,то нелицеприятных слов в адрес производителя будет
в тот момент немало выпущено
Не обижайся Кирилл,это правда,а на правду нельзя обижаться,
какой бы она неприятной для производителей не была
Никаких обид, что вы.
Мы держим этот вопрос в голове. И подумаем что с этим можно сделать в скором времени.
