ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Приняли во внимание особенность и исправим ее. Напишу как внесем изменения и проведем эксперименты.
LD_Russia писал(а): (27 сен 2021, 09:00)
Главное не переусерствуйте - есть обратная сторона медали. Плотная посадка по цилиндрической части сильно затрудняет демонтаж ручки , который может понадобится при стеснённом монтаже , перестановке ручки на 180 град или просто для подтяжки гайки сальника при необходимости.
ГАЛЛОП писал(а): (27 сен 2021, 09:28)
Спасибо. Конечно проверим сначала все. И краской зальем, чтобы посмотреть как сборка будет. Конечно, понимаем, что требуется разворот ручки. Сейчас проблем с демонтажем нет.
И невозможное - возможно!
LD_Russia писал(а): (27 сен 2021, 09:51)
Вот и хочется,чтобы и в дальнейшим так же было
При сборке появится дополнительная операция - лёгкий удар при посадке ручки на шток. Без этого никак. :P
Спасибо за замечания. Но все же громко называть замечание браком
Кирилл, помнишь Путин открывал российскую машину Патриот, не смог,
генерал решил помочь, оторвал ручку нахрен...
Сколько лет вам говорили и в этой теме тоже, об этом косяке...
Стыдно товаИЩИ, стыдно.
Когда садишься в седло, верхом на лошадь, человек подгоняет стремена
под свой рост ( длину ноги ), чтобы не только жопа мягко сидела и ноги
обнимали лошадь, но и ноги в упоре на стремя комфортно себя чувствовали.
Браком называть громко, поэтому я и говорил о простом головотяпстве.
Картинка
Так не пойдёт, делайте срез штока и ручки в одной плоскости.
монтана писал(а): (27 сен 2021, 18:31)
Что то я пропустил, похоже. Но обсуждение такой темы вижу впервые. Принимаю Ваше замечание, за что и благодарю.
Все же кран, если ручку не расшатывать, функцию свою выполняет, латунь высокого качества, герметичность вопросов не вызывает. А ручку обязательно долижем.
С УАЗом, конечно, критический отказ.
Спасибо, что верите в российских производителей и терпеливо даете ценнейшую обратную связь.
Так бы мы долго не заметили этой особенности.
Мы понимаем, клиент выбирает рублем и 99,99% даже обратной связи не дадут, а просто купят другой.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Duga писал(а): (27 сен 2021, 18:49)
Сделаем. Я уже когда пилил обратил внимание, что в одно плоскости было бы лучше. А для этого все детали надо будет склеить, ибо они разлетаются и я кучу кранов испортил пока распилил так как есть. И обязательно приложу тут картинку
LD_Russia писал(а): (28 сен 2021, 07:45)
Разумеется выполняет
Здесь вопрос один:
Ручка не должна иметь такой люфт и производитель обязан это исправить
:smile:
ЧСГС начал с чистого листа освоение своих латунных шаровых кранов
и прошло всего-то 5 лет
Да,в чём-то происходят изменения и в лучшую сторону с каждым разом
в их кранах и это нормальное явление в мире шаровых латунных кранов
Или вы все думаете скажем,что у Анжело Бугатти не было проблем
с его кранами или у Сильвио Бономи и т.д в 70х-80х-90х
У всех были и все со временем делали изменения в конструктивах,
основываясь на обратной связи
Здесь нужно с холодной головой подходить
Главное,это стапель-палуба была заложена в виде хорошего качества латуни у ЧСГС
в их кранах LD PRIDE с самого начала их пути
:smile:
Проверим. Нужно время.
монтана писал(а): (28 сен 2021, 17:38)
Кирилл
Вот обрати внимание на эти слова Михайло свет Алексеевича
Он как эксплуатационщик установит ваши краны и будет за ними наблюдать годами
И если что-то произойдёт спустя время,он будет это знать первым
Это я опять же к тому,в чём отличие эксплуатационщика от монтажника,
дабы вы понимали суть
Большенство монтажников установили бы ваши краны в такой ситуации,
а далее наплевать что с ними будет,хоть травой они зарости
Эак писал(а): (29 сен 2021, 08:01)
Чем его обратная связь и ценна. Особенно спустя годы.
А вот мне чем нравятся-LDпрайд-крантики с Американкой-точнее тем что у них на штуцере -очень длинная резьба(есть вариант навернуть латунную гайку) и соеденить с чугунной пробкой на радиаторе отопления-кто в теме ,тот поймёт...Кто из Вас пробовал ввернуть штуцер от латунного крана в чугунную пробку без проблем?,,,,(Валтек,Галлоп отдыхают-резьба короткая,у Джакомини -штуцер-другой....вид немного другой.)...А из главного-крантик LDработает легко( в отличие от д.Витали)
Серёга писал(а): (08 окт 2021, 18:21)
Опять двадцать пять. Да нет проблем у любых штуцеров с любыми пробками.
Но не в этой теме. Понравились и слава богу. А срок их пользования какой?
Толщина стенки корпусов в шаровых латунных кранах
Скажем у 1/2 LD PRIDE 2мм после последних изменений
Значит они отталкиваются от хим.состава своей латуни
В качестве сравнения Итальянский RuB Сильвио Бономи (для меня это лучший из Итальянских производителей шаровых латунных кранов,сейчас два его сына рулят )
Хим.состав их латуни позволяет делать стенки в 1/2 кранах 1.7мм
(У RuB есть пару серий скажем,которые мне лично не нравятся)
На мой вопрос им,достаточно ли такой толщины,они сказали,
что более чем достаточно
При этом RuB многие годы экспортируют свои латунные шаровые краны
в разные страны мира,включая США,Канаду и Японию
Могу больше сказать,что их краны даже спустя годы продают в той же
америки как Б/У и за немалые деньги,причём даже с патиной
Если кто-то думает,что вода в России хуже,чем скажем в США,
то отнюдь,в своё время очень хорошо высказался по воде в США
Президент итальянского "Enolgas" Сандро Бономи,когда сказал про неё,что она Жуть
Даже плохая вода никогда не вызовет трещину у качественной латуни в отсутствии брака в шаровых кранах
Бывают случаи,когда хорошая латунь но с браком и трещина зарождается
между нитками резьб в приливе большого полукорпуса,как это неоднократно
показывал Михайло свет Алексеевич у разных известных производителей шаровых латунных кранов
Плохого качества вода может вызвать закисание латунных шаровых кранов,вот это самое популярное,но вины производителя здесь нет абсолютно никакой
Поэтому толщину стенок в своих кранах производители выбирают,
отталкиваясь от своей латуни
Одним скажем 1.7-1.8мм вполне достаточно,а другим около 2мм необходимо для полдюймовых
Когда производитель идёт на поводу у монтажников,познаний у которых
совсем немного и увеличивает толщину стенок в своих кранах по их просьбе,
то мне лично здесь сказать нечего,хоть 5мм делайте броневики
Когда пошли первые шаровые латунные краны после распада СССР
Российских производителей (БАЗ,157 Мех.завод и т.д) то они производились
методом литья под давлением,отсюда и толщина стенок была около 3мм
и это всё объясняло
А потом шаровые латунные краны стали Российские производители
производить методом горячей штамповки и ГАЛЛОП был первым из них в начале-середине 2000ых
Здравствуйте. Спасибо за Ваш комментарий.
Вы верно подметили, что у LD стенки толще чем у RuB.
Кран RuB полнопроходной и соответственно у него диаметр корпуса больше чем у LD. Чем больше диаметр крана, тем отношение толщины к диаметру будет уменьшаться у всех производителей.
Чтобы достичь прочностных характеристик как у Европейских кранов на LD мы вынуждены были применять более толстую стенку.
Прочностные характеристики латуни LD не уступают показателям металла зарубежных изготовителей.
LD_Russia писал(а): (14 окт 2021, 15:01)
У RuB есть и 100% полнопроходные,помимо полнопроходных и они различаются
Регулирование DIN 3357 часть-4 показывает,что полнопроходными кранами являются те,чей внутренний диаметр не менее 96% от номинального прохода, например кран с проходом 50мм (2 дюйма) является полнопроходным если его внутренний диаметр не менее чем 48мм. Краны,в которых RuB указывает 100% полный проход имеют диаметр шара совершенно идентичный с номинальным диаметром трубы,поэтому у 2х дюймового крана будет внутренний диаметр-50мм
В Италии есть сертификаты MADE IN ITALY,а есть и 100% MADE IN ITALY и они тоже различаются
