ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
В этой теме не хватает Самого Главного:
Прекрасной Половины ЧСГС
Восполняем пробел
Добавим немного бэкграунда в тему:
ФЛОРА и LD PRIDE
(Кстати ЧСГС могли бы и конкурс устроить сугубо для Прекрасной Половины Человечества,
типа ФЛОРА и LD PRIDE, ФАУНА и LD PRIDE и т.д)
Подкрепим тему фотками Братьев LD из Челябинска:
стального "Energy" и латунного "Praid"
Большое Спасибо ЧСГС и лично Кириллу
за присланные шаровые краны LD для показа в этой теме!!!
И первым из шаровых кранов LD посмотрим
в обзоре на муфтовый резьбовой кран из нержавейки КШЦМ 020.040.Н/П.01
DN20 PN40
Очень порадовал эстетический аспект:
Все краны находятся в закрытых упаковках и к каждому крану прилагается паспорт
Визуально кран аккуратный,отсутствие несоосности
На фото-1 детали крана перечислены
Отправлено спустя 26 минут 17 секунд:
Далее начинаем разбирать и резать
Корпус,патрубки с резьбой и горловина
из Российской нержавейки 12х18н10т легированной титаном (макс.0.8%)
Именно титан обеспечивает высокую прочность и устойчивость
к межкристаллитной коррозии в этой нержавейки
Вот эта наша нержавка похожа на нержавку AISI 321 (у этой титана макс.0.5%)
Вообще в России нержавка 12х18н10т считается одной из лучшей
Кстати она не магнитит
Для детального показа этого крана из нержавки
использовался сугубо ручной инструмент (фото-14)
В паспорте все детали крана описаны
Вопросов по качеству деталей нет,единственное,что в эстетическом аспекте
шероховатость внутри шара должна быть меньше
Уплотнительные кольца на штоке из нержавки замечательного качества
на прочность и эластичность
(фторсилоксан верхний и EPDM нижний)
и что меня ещё больше порадовало,так это то,что кольца
обильно смазаны смазкой,а это Зер Гуд
Подшипник скольжения PTFE тоже хорошего качества
Запорное кольцо на седле,тарельчатая пружина,седельное кольцо PTFE
армированнрое углеродом в комбинации с уплотнительным кольцом фторсилоксан
Никаких вопросов нет,всё в полном порядке по качеству
Полностью кран из нержавки LD в разрезах и сборке
Здесь тоже нет никаких вопросов,всё в полном порядке
Премиум класс краны из этой нержавки у ЧСГС как понял из увиденного
своими глазами
Мне лично доставило полное удовольствие сегодня с этим краном работать
На прочность и пластичность
У нержавки этой крана LD не должно быть ни то что трещины на этом тесте,
но и миииииииииииикро трещины никакой нигде и запаха не должно быть
То что на фото и видим,всё Зер гуд
Штурмом в тисках сжимал с помощью 1.5 метровой трубы минут 20
Это не латунь или бронза,на дюймовом кране из подобной нержавки
вообще усраться можно на этом тесте
Премиум класс |
Зачем корпус красят вообще, если краска листвой сходит... продать, а потом
и так сойдёт... чё, оно ж не ржавеет.
на производстве,уж больно он красиво просматривается под краской (на фото)
И первым из шаровых кранов LD посмотрим в обзоре на муфтовый резьбовой кран из нержавейки КШЦМ 020.040.Н/П.01 DN20 PN40 |
Внутренний диаметр 15мм (фото-1),отсюда по ГОСТ 21345-2005
такие краны значатся как с зауженным проходом PN10-100
и эффективный диаметр для них не менее 12.5мм (для DN20)
Для полнопроходных шаровых кранов PN10-50 эффективный диаметр не менее 17мм (для DN20) согласно всё того же ГОСТ 21345-2005 (действующий ГОСТ)
Инстаграм ЧСГС по трубопроводной арматуре LD
