ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
У тебя винт с LD. Посмотри на винты у меня на фото в коробке с кранами.
На этих пяти последних кранах, есть только один с винтом LD и он на
пару мм короче.
Посмотри на винты
с логотипом LD на шляпках
Длина резьбы у всех болтов была около 8.0-8.5мм (3мм внутри ручки и около 5.0-5.5мм заходило внутрь штока) на фото
Вот я и жду что напишит Кирилл,дабы не было у нас сомнений
по подлинности кранов LD PRIDE с маркировкой EAC в разных местах на твоих и моих фото
Игорь, на LD заводе, с бывшего БАЗа один перебежчик работает,
Васильев, гл инженер..?
Ролик снят Монтана.
Теперь по порядку:
1. Утром пошел на склад, отрыл коробку августа (чтобы краны были такими же как на видео), остался последний поддон, все сентябрь уже.
2. В коробке 18 шт. Пересмотрел все. Стало понятно по видео, почему этого эффекта не наблюдается у меня. Вкрутил удлинитель и стал расшатывать.
3. Получил подобный эффект, что и на видео путем приложения достаточного усилия.
Итоги:
1. Посадка рукоятки имеет цилиндрическую форму, усеченную 2 плоскостями.
2. Чтобы не было люфта (при вращении), натяг по посадке производится по плоскостям трапеции, а цилиндрическая часть имеет технологический зазор.
3. Ручки красятся порошковой краской. При таком расшатывании краска скалывается под винтом и образуется люфт.
4. Обсудили с главным конструктором, уже в ближайшем штампе уменьшим осевой зазор по цилиндрической части посадки, дабы избежать подобных моментов.
5. Новые краны в коробке, у которых ручку не снимали, никакого люфта не имеют.
Спасибо за замечания. Но все же громко называть замечание браком... Приняли во внимание особенность и исправим ее. Напишу как внесем изменения и проведем эксперименты.
Относительно гайки. Крепление ручки производится по торцу шпинделя, картинку приложу. То, что при сборке гайка останавливается на разной высоте, никак на влияет на работоспособность. Это возникает из-за допусков на высоту фторопластового кольца. Гайку вкручивает робот и останавливается не на высоте, а от момента (думаю, это понятно всем). Поэтому и разница высот. Ручка, которая касается гайки - будет иметь следы от задевания за гайку. Нигде задевания нет.
Вроде все. Будут еще картинки и даже кино )))
Пользователю необходимо взять кран, установить его на трубопровод согласно инструкции и радоваться пользованию долгие годы, а наша задача сделать кран самым лучшим. В том числе благодаря вашим замечаниям.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Картинка
Кирилл
Получается,что теперь вы наносите маркировку EAC
не на одной из граней большого полукорпуса,
а в середине большого полукорпуса под ЛС ?
Поменяли матрицы?
Главное не переусерствуйте - есть обратная сторона медали. Плотная посадка по цилиндрической части сильно затрудняет демонтаж ручки , который может понадобится при стеснённом монтаже , перестановке ручки на 180 град или просто для подтяжки гайки сальника при необходимости.
а она намертво сидит на нём и начинаются мучения,прежде всего с ручками-бабочками
Пусть уж лучше будет мизерный люфт,чем намертво посаженная ручка на штоке
Надо всего два размера снять, чтобы доподлинно разобраться у кого правда. Глубину посадочного гнезда и длину выступающей части штока. Если первый размер больше , кидаем помидорки в Кирила, если второй..... я тут не при чем!
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Все краны,которые я встречал с ноября 2020 года знак EAC наносился на одной из граней большого полукорпуса (фото-2) |
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Все краны краны LD PRIDE с маркировкой EAC на одной из граней,начиная с ноября 2020 года которые я лично встречал,не имели абсолютно никакого люфта,попросту "0" Вот специально вышел на улицу сфоткать,чтобы показать,что и у этого крана LD полный порядок |
Да, мы поменяли ее положение. Неудобно на грань наносить.
Я все краны LD 1/2 изготовленные с ноября 2020 года встречал исключительно с логотипом LD на шляпках |
Отправлено спустя 49 секунд:
Вот я и жду что напишит Кирилл,дабы не было у нас сомнений по подлинности кранов LD PRIDE с маркировкой EAC в разных местах на твоих и моих фото |
Убрали LD с торца шляпки винта. Клиенты размещают заказы под своей маркой. Поэтому попросили без LD. Ну а делать разные партии винтов - морока. Решили убрать
