ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Из 10 кранов на одном из кранов болт не
Авось или и так пойдёт их девиз... как начнут рассусоливать,
пошли бы на склад, проверили и сказали бы, да, есть такое дело...
Нееет, надо пальчиками по клавке массажем пройтись.
Думаешь они этого не видят?
Когда гонка,многое пропускается,глаза горят
Не на одном, на четырёх косячина
Нужно стабильности добиваться: один на десять
Для ЧСГС очень важна Обратная связь
Добрый день, коллеги!
Написал большой пост, где все расписал. Не успел вчера отправить. Стер, после комментария Игоря. Ответ по существу.
Уважаем мнение всех пользователей.
Прошу показать факт того, что ручка именно "болтается". То что винт не до конца вкручивается - смотрим чертеж "головотяпства".
Пояснение - 2градуса - трапециедальная посадка, для понимания почему винт не вкручивается до конца.
Ну и в заключение, лирика. Обратная связь ценна любая, спасибо за нее. Все же хотелось бы, если истинное желание внести улучшение, предложение, делать это с уважением к производителю, который работает в нашей стране. А то складывается мнение, что желание совсем другое. Всем мира и добра!
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Авось или и так пойдёт их девиз... как начнут рассусоливать, пошли бы на склад, проверили и сказали бы, да, есть такое дело... Нееет, надо пальчиками по клавке массажем пройтись. |
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Ну и все таки еще раз.
Вы считаете "косяком" то, что винт не вкручивается в шпиндель до конца, или покажете факто того, что ручка "болтается"?
Проверил лично на складе 100 кранов. Ни на одном не болтается.
Добро пожаловать к нам, познакомим с нашими инженерами, научите нас работать, покажем технологию.
Кирилл
Как я понял,что монтана взял кран в руки и увидел,
что между болтом и ручкой зазор,иными словами болт закручен полностью
но не прижат к ручке на штоке
Да,это косячок
Пока кран новый и ручка из ал.сплава плотно сидит на штоке,
то это одно
Другое,когда со временем гнездо у ручки будет изнашиваться при работе
крана и в отсутствии прижатии болтом она начнёт гулять на штоке
Ну и самое главное и неприятное при таком зазоре между ручкой-бабочкой
и болтом когда в этот зазор попадает кожа на ладони под большим пальцем,
там самое мягкое и болезненное место у ладони руки (холм венеры)
В этом случаи вплоть до крови может защимить в таком зазоре
Поэтому болт должен плотно прилегать на ручке без всякого между ними зазора
Ручка не должна очень плотно сидеть на штоке,иначе при необходимости
поджать сальниковую гайку вы штурмом будете брать ручку при её снятии
со штока,а этого не должно быть,ручка должна без всяких трудностей
извлекаться со штока
Поэтому я всегда говорю производителям,чтобы зазор между гнездом
в ручке и посадочным местом на штоке был правильным
Ручка не должна сильно люфтить на штоке,но и не должна сидеть
на штоке в усмерть,словно производитель её кувалдой заколачивает на шток
Всё должно быть правильным в этом вопросе,тогда и вопросов не будет
(Кран новый в коробке и кран при ежедневной его работе по несколько раз
на дню спустя промежуток времени могут различаться в таком вопросе)
Игорь, я же не спорю про зазоры, если они не в том месте, где должны быть.
На чертеже изображен винт.
Да и ручка при 2 градусах садится без напруги (иначе, автор бы ее не снял).
Ручка снимается легко, трапеция нужна, чтобы не было люфтов. И их нет...
Я по прежнему не понимаю о чем пишет автор.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Картинки
Это называется литейный уклон и он необходим технологически при изготовлении , а именно для извлечения детали при раскрытии прессформы.
Автор ( Монтана ) пишет о том , что ручка не садится до конца , потому как поджимная гайка мешает. Он конечно капризничает , мог бы и подтянуть её..
Мы на эти грабли наступали лет так пятнадцать назад. Пока не перешли на самостоятельное изготовление фторопластовой сальниковой втулки.
Прижимные гайки сальников действительно встречаются порой с заходом
разных количеством витков,отсюда одни ручки до конца садятся,
а другие нет
Но я бы не назвал это смертельным случаем,даже косяком не назвал бы
если при открывании-закрывании нет проблем у ручки,когда она
не до конца посажена
Опять же лично по себе сужу и опять же если неудобства происходят
при таком положении,то это уже другое дело
Автор ( Монтана ) пишет о том , что ручка не садится до конца , потому как поджимная гайка мешает. Он конечно капризничает , мог бы и подтянуть её.. Мы на эти грабли наступали лет так пятнадцать назад. Пока не перешли на самостоятельное изготовление фторопластовой сальниковой втулки. |
Нет, Виталий, не про то, что ручка легла на поджимную гайку. Да и не ложится она там. Никогда. Мы извлекли уроки из грабель, что вы проходили 15 лет назад. Спасибо Вам. Низкий поклон. Искренне, без сарказма.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Пришлось сломать ручку. Завтра болгаркой распилю. Там зазора 5 мм (на вскидку)
перейдём на видео.
не текло, не отвалилось... Не понимаю... Поднимите выше глаза, я написал
выше гайка затянута, заводская затяжка. Или мне надо было обосраться вместе
с ключом затягивая то, что уже затянуто или по крайней мере должно было
затянуто на заводе... Господа... где логика, господа. Я покажу с понедельника
на видео, что гайка затянута и попробую без капризов, заняться хернёй и
дозатянуть её.
Теперь посмотрите на фото с разрезанным штоком с резьбой и винтик рядом.
Так вот, если в штоке дорезать пару мм резьбы, посадить ручку и затянуть
винт, ручка намертво притянется к гайке сальника, а при той установке, что
сейчас, винт сам по себе, не прижимая ручку останавливается и ручка изображает
из себя говно в проруби. И головотяп тот, кто не рассчитал посадочный размер
на штоке и ручке, плюс зазор на торце штока с посадкой ручки.
Больше портянить не буду, надоело, понимаю, без видеоразжёвывания никак.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Билеты и гостиницу оплачиваю!
и убеждаться на месте, после десятка листов переписки.
Нормальный зазор между торцем поджимной гайки и торцем посадочного гнезда ручки 0.5- 0.7мм. Никак не 5мм.На фото от Монтаны видно, что шлицы на штоке уходят под гайку. Если исходить из того, что шлицы выполнены ровно на глубину посадки, значит ручка упрется в поджимную гайку.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Зря пальцы об телефон тер, Монтана сам разжевал. Хотел подмогнуть.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Михаил, сальничек фторопластовый чуть в плюсе и вот такая петрушка.
Виталий, слава богу, хоть ты что то понял! Сложно с вами, с высшим
образованием то... у меня же 8 классов, бросил школу. Теперь как
тяжело уроки проводить... мать честна...
Твои совдеповские восемь на сегодня как минимум колледж с отличием.
А понял я сразу и без пояснений, по фоткам, так как на эти грабли наступали тоже. Пришлось удлинять шток и осваивать выпуск прокладок самим.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
И добавлю , что болтание ручки - фигня. Хуже и гораздо то, что прижатая ручка к поджимной гайке откручивает ( ослабляет) сальник. Результат - течь из подручки. Из десяти эксплуатантов один снимет ручку и подтянет сальник. Остальные девять будут менять кран.
вижу? Как дурак распинаюсь в очевидных вещах...
Вот зачем он, этот LD мне врёт, я ведь не зря дату на кране показал, бери и
смотри. Я ведь с живого теперь не слезу, с этого завода...
Михаил , этот сальник , с виду просто кусок трубочки , очень капризный в производстве. Нет нет и вылетают из поля допуска. Мы думали если сами будем для себя делать , то уж решим задачку. Ан нет . Пришлось удлинять шток и увеличить поле допуска на эту фиговинку.
