Лучевая схема отопления двухэтажного дома
Здравствуйте друзья. Хочу попытаться сделать коллекторное (лучевое) отопление в доме у родителей. Проводить трубы планирую под полом. Дом двухэтажный 10х10 из пеноблоков, обложен кирпичом с котельной и террасой. Котел напольный 24кВт. Коллекторные шкафы планирую установить в центре дома на 1ом и 2ом этаже, т. к. там будут встроенные гардеробы. Надеюсь более полную информацию дадут схемы.
Вопросы:
- можно ли использовать металлопластиковую трубу диаметром 16мм и хватит ли мощности какого нибудь "обычного" насоса для нормальной циркуляции?
- какого диаметра использовать коллекторы (купить или сделать самостоятельно)?
- правильно ли выбраны и установлены радиаторы?
- нужна ли гидрострелка?
- какого диаметра должны идти трубы от котла к коллекторам
За любой полезный совет буду очень благодарен.
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
- можно ли присоединить к коллектору 1" шесть выходов по 1/2" или нужно делать бОльший коллектор для трех коллекторов 1" с двумя выходами 1/2" на каждом?
Re: Лучевая схема отопления двухэтажного дома
16 мп на радиаторы подойдет,вопрос только будут ли соединения(тройники)под полом и
на каких фитингах они будут.Не совсем понял,зачем соединяются коллекторы обеих
этажей через радиатор.Коллекторы подойдут 1" на 6 выходов.Трубы от котла до тройника
на второй этаж 32(пример для ппр(fiber или базальт)),на коллекторы 25.Гидрострелка не
нужна,если в котле есть насос,его и хватит.
Прям сегодня ленточку разрезал на подобном объекте. 14 радиаторов на 2 этажа. Только я делал от коллекторов МП 20мм, потом делил тройниками по парам - к радиаторам МП 16 мм. Котёл 24 Квт, Коллектор 8 выходов, диаметр 1 дюйм. Всё топится.
Спасибо за ответы-придали мне уверенности, что я на правильном пути. викинг, со второго этажа на первый идет обычная ветка через два радиатора. Я сделал так, чтобы на всех ветках было примерно одинаковое количество секций (возможно это не правильно, но по другому я не смог найти баланс).
Сейчас даже планирую там где по 16 секций тоже разбить на 3 радиатора по 10,10 и 12 секций. Под полом будут только сплошные трубы без тройников. Там где байпасы буду заделывать в стену и использовать пресс-фитинги
Очередные вопросы:
1. Насоса в котле нет=> какой взять чтобы точно хватило?
2. Нужно ли соблюдать хоть какой-то уклон труб или при такой схеме это не важно(т.е. можно прокладывать под полом как попало)))
3.Нужно ли одевать трубы которые идут под полом второго этажа в теплоизоляцию. Перекрытия деревянные.
Не нужно стараться делать все приборы одинаковой мощности,комплекты радиаторных
кранов имеют функцию балансировки,на обратке или по преднастройке,смотря что
будете ставить на радиаторы.Коллекторы через этаж соединять не надо.Уклон при
лучевой двухтрубке тоже не принципиально.Изоляцию тоже как хотите,тепло от труб
всё ровно остается в доме,лучше конечно поставить,если есть риск что где то в углу в
мороз может продуваться ветром или нежелателен нагрев пола из за покрытия.
По насосу,если я правильно понял обогреваемая площадь 200 м?,в принципе любого
производителя с характеристиками 25/40.
викинг, еще раз спасибо за развернутые ответы))) пока вроде все понятно, но если что, теперь я знаю с кем можно посоветоваться)
Кирилл Чернышёв писал(а): |
Теплоизоляция 100% нужна. Так как у вас второй этаж и деревянный дом тогда попробуйте использовать для пола мин вату. Это универсальный материал и я смотрю многие его берут для теплоты или пола, или стен и даже потолка. Смотрела на ... есть хорошее описание как правильно утеплить пол в деревянном доме, и кажется даже мин ватой. Думаю она вам поможет
Причина: Удалена ссылка
викинг писал(а): |
