Пишем на разные темы, не относящиеся к сантехникам. Разговоры на любые темы, за исключением сантехнической.
Модераторы: hashmelator , викинг , Труболом , Балтика
Джедай-гуру
Сообщения: 10611 Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщение
» 28 авг 2010, 23:14
а как же тёмная сторона силы?
Afonya писал(а):
Твой лозунг с какой стороны?
RIP Прожгу дырку, недорого
D.O
Сообщения: 70178 Зарегистрирован: 01.10.2008
Сообщение
» 28 авг 2010, 23:33
Надо Федя,надо.
Эак
Сообщения: 26846 Зарегистрирован: 14.02.2010
Сообщение
» 31 авг 2010, 23:59
залезть на вкладку настройки WiFi и попробовать поменять пароль там ( я думаю нет подключения именно по причине неверного пароля )
•V•a•n•t•u•z• писал(а):
В общем пароль сменил и всё заработало, правда необходимость в этом ещё в пятницу отпала (привязал на шнурок).
Duga
Сообщение
» 01 сен 2010, 00:04
Это без роутора теперь,тобишь проводная?
Эак
Сообщения: 824 Зарегистрирован: 06.09.2009
Сообщение
» 01 сен 2010, 00:19
duga писал(а):
Ну вот очередное доказательство теории рассеянности пользователей компьюетров))) Дуга не обижайся это у 98%)))
Вантуз
Сообщение
» 01 сен 2010, 18:54
Троллятина писал(а):
А вот тут ты не прав! Во первых пароль при 1й. настройке я записал, к тому же после подключал ещё 2а. устройства.
Duga
Сообщение
» 01 сен 2010, 22:34
duga писал(а):
Ну если записанный пароль не подошел, и при этом был точно введен, видимо значит кто то пользовался этим интернетом))) саботировал кто то его)))
Вантуз
Сообщение
» 01 сен 2010, 22:46
Вот поэтому снял антенны перед тем как перепаролить и больше не ставил.
Duga
Сообщения: 328 Зарегистрирован: 05.12.2009
Сообщение
» 17 сен 2010, 19:47
Воспользуюсь этой темой для вопроса.
Жене подарили ноутбук, как эту игрушку подключить к иннету. У меня сейчас выделенка, этого мало?
carto
Бухгалтер
Сообщения: 17173 Зарегистрирован: 26.07.2010
Сообщение
» 17 сен 2010, 19:56
carto писал(а):
Так втыкаешь шнурок в ноут, производишь настройки и усе. Или требуется на два компа развести?
Бухгалтер
Сообщение
» 17 сен 2010, 20:21
1. Я не знаю можно ли эту выделенку использовать на другой комп?
2. Или надо с провайдером заключать договор на два компа?
carto
Сообщения: 2610 Зарегистрирован: 27.11.2009
Сообщение
» 17 сен 2010, 21:41
carto писал(а):
Переговори с провайдером чтобы поставили тебе роутер
и пользуйся на здоровье инетом и на ящике и на ноуте...
SkifV
Сообщение
» 17 сен 2010, 21:53
SkifV писал(а):
У провайдера цены кусачие.
Лучше сам купи, с настройками проблем нет!
Duga
Бухгалтер
Сообщение
» 17 сен 2010, 21:54
carto писал(а):
Можно!
carto писал(а):
Можно и договор и еще одну линию и денег в два раза больше можно платить.
Купи роутер , как SkifV писал, почитай в инструкции как настраивать и настрой сам, а можешь позвать ребят из тех.обслуживания своего провайдера и они тебе настроят, но за деньги!
Бухгалтер
Сообщение
» 17 сен 2010, 22:43
Всем большое спасибо за ответы , много дали информации, перевариваю .
duga писал(а):
Проблем самому купить конечно нет, но вот такой вопрос, когда я установлю этот роутер то я смогу одновременно работать в иннете и на компе и на ноутбуке?
Или нужно еще один тариф покупать у провайдера?
carto
