Компьютерная тема
Пишем на разные темы, не относящиеся к сантехникам. Разговоры на любые темы, за исключением сантехнической.
Модераторы: hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
Бухгалтер
#1231
Ага-это я и так все знаю и делаю, а вот после этого его клинит на "получение сетевого адреса" и... усе и получает до бесконечности
#1232
Бухгалтер писал(а):
Идем далее. В любой WiFi сети или только дома?
#1233
Идем далее.
Сантехник_Две_Крепости писал(а):
Так вам до утра не разобраться будет.
Бухгалтер
#1234
Duga на работе пробовал, тоже не хочет подключаться
#1235
Все равно нужен порядок))) Я иду порядком исключения различных обстоятельств.
Гадать на кофейной гуще не пробовал а телепатией не обладаю)))
Добавлено спустя 1 минуту:
Бухгалтер писал(а):
Теперь самое главное - модель нетбука?:)
Последний раз редактировалось Вантуз 25 авг 2010, 00:18, всего редактировалось 2 раза.
Бухгалтер
#1236
Pacard bell модель № NAV 50
#1237
Бухгалтер писал(а):
Кстати на работе подключить оборудование не так то просто - у меня на фирмах на точках доступа стоит фильтр по МАС адресам... что бы сотрудники знающие пароль от сети не коннектились.
В момент когда у вас работал дома WiFi нетбук был тем же? не было ли гарантийных ремонтов?
Бухгалтер
#1238
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Dot S2
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да только купили
#1239
Вобщем точный диагноз я сейчас не скажу т.к. не могу пощупать компьютер сам))) Может попозже в голову придет хорошая идея.
Вариантов почему так может быть много:
- сосед занял тот же SSID (имя сети) и получается что нетбук коннектится к нему (нужно отключить точку доступа и попробовать через 5 минут еще раз поискать доступные сети что бы проверить)
- неверный пароль (вспомнить или сбросить настройки точки доступа)
- нетбук неисправен (гарантия)
- на нетбуке изменился МАС адрес вследствии подмены устройства в гарантийном сервисе например (нужно лезть в настройки точки доступа ближайщим специалистом)))
вот что я рекомендую сделать:
1) попробовать выключить эту точку доступа из розетки и включить заново (бывает такой глюк)
2) открутить антенну на точке доступа и прикрутить её обратно (тоже сталкивался с таким поведением, видимо плохой контакт - сигнал)
3) попробовать подключится к другой сети заведомо исправной с известным паролем (на работе я думаю такой фокус не пройдет - там наверняка стоит фильтрация по МАС адресам)
Если 3 пункта не дадут результата то 80% неисправность нетбука
Провайдер не виноват! :)
Бухгалтер
#1240
Все! Засыпаю! Завтра дорешаем промблему! Всем спокойной ночи! :)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
СПАСИБО!
#1241
СПАСИБО!
Бухгалтер писал(а):
А еще вариант - сосед подключился к этой точке доступа и сменил пароль)))
#1242
Спасибо, завтра еще помучаемся, спокойной ночи! :)
#1243
duga писал(а):
У меня в это время (до 1 ночи) активный период контроля или профилактических мероприятий в серверных (удаленно разумеется) :grin: Так что я еще не сплю, а вот завтра буду отсыпаться часов до 12-13 :)
#1244
В том то и дело что на работе wifi специально сделан для гостей и из обслуги 1/4 (примерно) пользуются, и руководство против ни чего не имеет.
#1245
duga писал(а):
Это наводит на мысли))) Ок пообщаюсь с коллегами спрошу может они знают быстрый ответ)))
Вернуться в «Курилка сантехников»
