Компьютерная тема
Пишем на разные темы, не относящиеся к сантехникам. Разговоры на любые темы, за исключением сантехнической.
Модераторы: викинг, hashmelator, Труболом, Балтика
#1216
Бук находит точки а вот с подключением :eek: , пароль в вожу начинает подключение и так и не чего, выдаёт тыблычку получение сетевого адреса.
Сантехадмин
#1217
И работать с тачпад! Это жесть!
duga писал(а):
всё зависит от тачпада: если понимает 2-3 пальца - сила!
Последний раз редактировалось Afonya 24 авг 2010, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Бухгалтер
#1218
Afonya писал(а):
А чуть более по русски можно :)
#1219
duga писал(а):
У меня было подобное.
Я звонил своему провайдеру он мне диктовал,
я заново все вводил данные.
Короче сбились они.
И всё потом заработало.
Сантехадмин
#1220
Бухгалтер писал(а):
Ну не все операционные системы реагируют лишь 1 палец... да и размеры самого поля тачпада бывают в 2-3 раза больше стандартных (общепринятых).... есть где развернуться крепкой мужской руке санехника не стесняясь :)
#1221
Бук находит точки а вот с подключением , пароль в вожу начинает подключение и так и не чего, выдаёт тыблычку получение сетевого адреса._________________
duga писал(а):
Какая операционка?
Шифрование какое?Точка доступа своя или провайдера?
#1222
Какая операционка?
боб писал(а):
хр, wpa-2, дома и на работе одна и та же фигня.
Добавлено спустя 51 секунду:
Даже с точками свободного доступа тоже самое.
Сантехадмин
#1223
тут поможет созвон с провайдером - причин с получением сетевого адреса может быть множество.... как вариант: у них не зарегистрирован сетевой адрес тоей сетевухи
#1224
А как же работа и свободные точки?
#1225
Если висит "получение адреса..." значит:
1) у провайдера не запущен DHCP сервер который эти адреса собственно раздает (либо недоступен)
2) провайдер сообщил неверный пароль от сети
В любом случае виноват провайдер. Первое наименее вероятное но тоже бывающее - глюк точки доступа либо недоступность DHCP сервера... Вторая причина наиболее вероятная если подключение в первый раз - тут нужно лишь правильно все настроить и получить правильный пароль. Бывает что сеть использует шифрование WPA2 а например Windows XP SP2 о таком еще не знает и пробует его как простой WPA, при необходимости можно получить у провайдера точные настройки шифрования (AES или TKIP) и выставить их вручную, ну и еще одна из причин - слабый сигнал - можно вылечить если поставить точку доступа в режиме ретранслятора (D-Link DWL 2100 AP например)
R.I.P.
Бухгалтер
#1226
Во блин, как товсе очень сложно и много не понятных слов! Попробую объяснитьпопулярно!
Домой введен кабель сети-далее подключен он к WIFIроутеру-от роутера на большой комп идет сетевой шнур и еще один сетевой шнур. Раньше на коммуникаторе как то ентот WIFI работал, а купили нетбук и он не подключается к этой фигне, а от сетевого кабеля из роутера Интернет работает. Вот!
#1227
Чё то не как не срастается! :???: Роутер дома устанавливал и настраивал я, соответственно с паролём ОК. На работе х. з. но пароль был правильным. Точки с свободным подключением ( без пароля). Провайдеры разные! Так как? :???:
#1228
Какая операционная система на нетбуке?
R.I.P.
Бухгалтер
#1229
XP
#1230
тогда, пуск - настройка - панель управления - сетевые подключения.
Ищем там подключение с значком на котором нарисованы расходящиеся круги, кликаем по нему правой кнопкой мышки, открываем свойства - ищем в списке протокол интернета TCP IP выбираем его и нажимаем кнопку "свойства" - там должно все быть "получить автоматически", если это не так то нужно это выставить и нажать Ок)))
Некошерно это вручную все выставлять)
Вернуться в «Курилка сантехников»
