Картриджи для смесителей
#16 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 08 июн 2016, 00:37
Картридж 40мм от Итальянской компании HYDROPLAST
G40
Достаточно известный итальянский производитель картриджей
#17 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 08 июн 2016, 19:51
Российская компания "Гидромассаж-Сервис" реализовывает различные картриджи
для смесителей именитых производителей в разных городах России:
IDEAL STANDARD,HANSGROHE,ZUCCHETTI,NICOLAZZI,JACUZZI и т.д
#18 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 08 июн 2016, 21:14
Китайский производитель картриджей:
Fenghua Jingdun Sanitary Ware Co.,Ltd
Очень много разнообразных картриджей производят
#19 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 09 июн 2016, 23:18
Более подробно остановимся о Тех.данных картриджей
Возьмём картридж SEDAL,что показан в первом посту в качестве примера
Что показано и сказано про этот картридж у Производителя
Во первых показаны размеры данного картриджа (все не скидываю,более
для наглядности)
#20 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 09 июн 2016, 23:29
Во вторых данные по картриджу (сверху вниз)
1.Момент затяжки картриджа прижимной гайкой с усилием 8 ньютонов на метр/шаг М1.5
2.Угол открытия 25 градусов
3.Угол поворота 80 градусов
4.Рекомендованное рабочее давление 1-5 bar
5.Давление разрыва 40-50 bar
6. 70 000 циклов открывание-закрывание (жизненный цикл) согласно стандарта EN 817
7.Рекомендованная максимальная температура горячей воды 60-65 градусов
На графике:
Расход (литры в минуту) с сопротивлением (бледно зелёный цвет) при давлении от 0.5 до 5 bar
Расход (литры в минуту) без сопротивления (зелёный цвет) при давлении от 0.5 до 5 bar
#21 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 09 июн 2016, 23:45
Далее данные
Расход при 3 bar:
1.Свободный поток 12.30 литров в минуту
2.При ограничителе потока 11.50 литров в минуту
Далее:
Усилие при повороте влево-вправо 0.20-0.25 ньютонов на метр
#22 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 10 июн 2016, 21:35
Керамические диски в картриджах
К примеру что написано в Тех.документации по керамическим дискам
в картриджах KCG
Материал дисков 90%-96% оксида алюминия+добавки в виде других оксидов
Так же шероховатость,твёрдость (у этих дисков по Виккерсу) и ровность
Понимаем,что керамические диски могут различаться по ряду пунктов
#23 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 11 июн 2016, 01:08
В Тех.паспортах Производителей картриджей должна быть вот такая фотка
с описанием всех деталей,но увы,это редкость,а очень жаль
#24 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 11 июн 2016, 12:16
Если вы заметили,что у всех производителей картриджей указано
с каким усилием нужно закручивать прижимную гайку картриджа
Но указано в ньютонах и разумеется мало кто будет использовать
динамометрический ключ для закручивания прижимной гайки картриджа,
да и незачем это
Бывает,когда люди с фанатизмом закручивают прижимную гайку,после чего
с трудом проварачивается ручка смесителя
Вы приобрели картридж на замену:
1.Возьмите картридж в руку и насадите на шток ручку смесителя (фото 1-2)
2.Повращайте ручку вверх-вниз и влево-вправо (фото 3-4)
Вот такое же усилие при открывании и закрывании,вращении должно остаться
после того как вы установите картридж в корпус смесителя и затяните
без фанатизма прижимную гайку картриджа
Скажим,как делаю я:
1.Устанавливаю картридж в корпус и рукой затягиваю прижимную гайку до упора (фото 5-6)
Предварительно резьбу на гайке и в корпусе смазываю смазкой,типа литол или подобии
Смотрю состояние посадочных мест внизу корпуса для уплотнительных колец картриджа и при необходимости удаляю различный нарост,нагар и т.д
2.Далее ключом при одном усилии закручиваю до упора (фото-7)
3.Дополнительное усилие ключом после этого не прикладываю
4.Открываю воду и смотрю на наличие течи при работе смесителя
5.После этого фиксирую ручку на штоке (фото-8)
Не нужно с дуростью затягивать прижимную гайку картриджа,
это незачем,уплотнительные кольца снизу картриджа справятся
без всяких проблем
#25 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 11 июн 2016, 15:05
Есть картриджи,как скажим в смесителях IDEAL STANDARD
которые прижимаются в корпусе тремя винтами через опору
Здесь так же без всякого фанатизма в усилии закручиваете равномерно три винта
перемещаясь от первого ко второму и далее к третьему в несколько этапов
Здесь лучше не дотянуть винты,чем перетянуть
Оденьте ручку смесителя на шток картриджа,откройте воду и повращайте
за ручку,появится вода сверху картриджа,чутка ещё подтяните винты,
пока течь не прикратится,здесь ничего страшного не будет
А то порой так затянут винты на картридже некоторые деятели,что
ручка еле вращается
#26 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 12 июн 2016, 13:35
Проверка на выносливость картриджей у производителей происходит
по разным стандартам,опять же нужно смотреть их Тех.документацию
Скажим есть по европейскому EN 817 который гарантирует 70 000 циклов
Есть по американскому ASME A 112.18.IM который гарантирует 500 000 циклов
И т.д
#27 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 12 июн 2016, 14:23
Безусловно,что первым пунком в качестве картриджа идут
кермические диски
Они могут различаться у производителей как День и Ночь
1.По хим.составу
2.По твёрдости
3.По ровности
4.По шероховатости
5.По наличию силиконовой смазки и её качества
Отсюда картриджи и встречаются как эконом класс,средний класс и премиум
#28 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 12 июн 2016, 15:03
Вторым пунктом в качестве картриджей идёт его корпус
Качество пластика корпуса у производителей может различаться
так же как ДЕНЬ и НОЧЬ
У одних пластик будет прочный и эластичный,
а у эконом картриджей он будет хрупким как на фото,отсюда срок
их службы будет небольшим
#29 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 12 июн 2016, 15:25
Нельзя под одну гребёнку смешивать все картриджи одного производителя
Они элементарно могут различаться по качеству деталей картриджей,
а так же производиться на разных фабриках в разных странах
К примеру на фото картриджи одного производителя KCG,но разных серий
и в разных странах произведены:
Серия Kunshan (синий) в Китае
Серия Taiwan (зелёный) в Тайване
#30 Re: Картриджи для смесителей
Сообщение » 12 июн 2016, 16:30
Тоже самое можно сказать в отношении картриджей от компании SEDAL
Они могут быть произведены в Китае (фото-1),
а могут быть произведены в Испании (фото-2)
Отсюда качество деталей картриджей может различаться
Вернуться в «Смесители»
