Картриджи для смесителей
Re: Картриджи для смесителей
Добрый день!
Подскажите картириджи Blanco - только оригинал искать?
Смесителю лет 8-10 на кухне (с переключателем душ/струя на изливе)
Диаметр 35мм, высота корпуса 27мм (38мм с горлышком), на корпусе маркировка "K и еще символ" в круге (сейчас фотку прикреплю); на подводке смесителя наклейка 51204710906
Хуже всего что вид снизу фотку удалил случайно. Придется видимо ещё раз разбирать (
UPD:
Смеситель опознан по картинкам в интернете как Blanco Wega-S, соответственно мне нужен BLANCO Cartridge 35 mm HP KI картридж HD d=35 mm (арт. 118787), насколько я понял.
Спасибо!
Поменять лишний раз - не проблема.
Обычный 35-ый картридж где купить в СПб не подскажете? Готов заплатить за нормальное качество и бренд, но не 5тыс, как того просит Blanco. В строймагах несколько лет назад встречал только китайские хилые поделки. Может просто не там смотрел?
zaqq, спасибо!
Заехал к ним сегодня - вручили картридж Kerox в коробке, подписанной "Vidima", хотя я просил Ideal Standart )) Сказали, всё это и есть Kerox и для Blanco делает тоже Kerox.
В итоге купленный картридж отлично встал в мой смеситель Blanco, работает мягонько, хотя и шумит сильнее родного (возможно поток сильнее).
Контора понравилась, надеюсь и с душевой кабиной помогут )
Владелец этих двух торговых марок IDEAL STANDARD INTERNATIONAL
А Кеrox это абсолютно другая компания и никаким боком
к картриджам Vidima и Ideal Standard
Эак, спасибо за информацию, буду знать.
Не люблю когда вводят в заблуждение. Хотя ребята там не парятся похоже просто - картридж подходит? вот и славно! Ну и копеечка лишняя не помешает.
Подозреваю вот отсюда это идёт:
https://mosopttorg.com/catalog/smesiteli-i-komplektuyuschie/kartridzh-orion-sirius-seva-lupdu35mm-dlya-moykib964936nu-vidima/
По крайней мере у меня на коробке с картриджем ручкой выведено: "VIDIMA B964936NU картридж 35мм "Сириус"
Предпочел бы Ideal Standard, конечно, оригинальный. Может тот не жужжал бы так ))
никто не врет,не во всех смесителях видима стоят картриджы от идеал стандарт,в линейке идеал стандарт нет вообще подобного размера картриджа
легко проверить забив в поисковике артикул картридж B964700NU
На картриджах Kerox наносится их логотип в виде буквы "К"
поэтому легко определить (на фото 1-2)
Впрочем никакой особой разницы не будет картридж Kerox
или IS (Vidima) в смесителе установлен,потому как добротные
что одни,что другие
https://hydroserve.ru/upload/iblock/e1a ... 5ea6c2.JPG
https://hydroserve.ru/upload/resize_cac ... cfa90f.JPG
zaqq,
У них есть картриджи абсолютно одинаковые,
изготовленные в Германии под брендом IS и Vidima
Я вообще спокойно отношусь и меня абсолютно не беспокоит
какой картридж установлен в смесителе: IS,VIDIMA или KEROX
Новые типы картриджей всё больше внедряются в разных моделях.
Вкл/выкл + регулировка. Объём потока в таких смесаках регулируется аэратором.
Доступный в продаже картридж, но очень редкий в нынешних смесителях.
Картридж устанавливается в особые смесаки для ванны и душа с отсутствующим дивертором.
Смешивание теплой воды происходит по принципу прогрессивного картриджа - от середины влево для излива и от середины вправо для душа. Объём потока на излив регулируется поднятием рычага, а на душ идёт напор, регулируемый по принципу прогрессивного картриджа.
Такой вот зверёк стоит на некоторых смесителях RavSlezak.
! Даже опытный сантехник иной раз не поймёт, как происходит переключение потоков, пока не познакомится с картриджем KEROX BSD-40
