Конденсант на пластиковой трубе (чем лечить?)
Фото. Справа от ванной.
Собственно сверху вниз: горячая обратка от колонки, холодное поступление на ванну и на колонку (в кухню), соответственно канализация. Слева - гофра перелива ванной.
Ванна закрыта пластиковой шторкой обычно.
Вот такой, как я думаю, конденсант у моих соседей сверху (вроде не похоже на проблемы труб). Даже проходит ко мне.
Дайте совет по устранению и/или ссылку где почитать тут.
Отправлено спустя 23 минуты 25 секунд:
Ещё по теме водоснабжения в этой квартире. Странное соединение сливного бачка с гибкой подводкой. Может это я такой недалекий и так должно и быть? кто-нибудь объяснит?
Re: Конденсант на пластиковой трубе (чем лечить?)
Inco77 писал(а): |
начинает в закрытом , не проветриваемом помещении , далее , если труба тонкостенная ,
далее , её ещё надо " попросить " так конденсировать , т.е. практически вода
поступает через неисправный прибор постоянно ( течёт унитаз , смеситель ) , далее
прежде чем переводить стрелки на конденсат надо проверить качество работы
сваривания труб ( в начале тройника сильная оплавка ) ... для этого нужно протереть
трубы насухо и через час ( не пользования холодной водой ) проверить сухой тряпкой
с фонарём ...
По подводке к унитазу ... ничего необычного нет , проставка - удлинитель , ставят
не часто , но бывает , либо подсажена резьба на клапане , либо утолщённая , либо
ещё какая то причина не дававшая герметичности соединения подводки с клапаном .
Благодарю. Заставило задуматься. Думаю поможет.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Как мне показалось на месте, уклон вроде идет в сторону тройника, так что на него не подумал. Возможно ли при таких условиях, что течет пластик на кухне?
Inco77 писал(а): |
внимательно каждый участок просмотреть и проверить ... про уклон верно
Ещё раз вам спасибо, постараюсь выложить сюда свои изыскания на месте. Работы там много.
