Соединение шарового крана с трубой.
Re: Соединение шарового крана с трубой.
Эак,
Не могу разглядеть с фонариком даже... Только большие буквы DN вроде увидел...
konstr писал(а): |
Внимательно смотрите и ищите логотип от этого зависит стоит менять кран
или нет
Эак,
Руку туда засунул и сфотографировал., может поможет... Надпись made in italy теперь видать хоть)
konstr,
Даже если вы снимите этот обжимной фитинг,то установить на прежднее
место в мп трубу не представиться возможным,в этом месте трубу придётся
подрезать,чтобы новый фитинг установить,а в вашем случаи при отрезании
это не катит
Нужно эту мп трубу отсоединить от следующего обжимного фитинга и пустить
новую мп трубу нужной длины
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
konstr писал(а): |
Этот кран так же остаётся на месте его менять не нужно
Теперь можете вздохнуть облегчённо
Эак,
Фух , спасибо! =)
По поводу фитинга... А смысл тогда его тянуть , если менять мп трубу нужно? Вот только как менять? Я не вижу возможностей , чтобы подлезть туда , особенно если учитывать , что это мой первый опыт с сантехническими работами , то даже и не знаю стоит ли мне самому пробовать....
konstr писал(а): |
konstr писал(а): |
Ничего сложно нет:
С другой стороны такой же обжимной фитинг
Вам нужно открутить из него гайку и вытащить мп трубу с обжимным кольцом
Опять же всё зависит какого производителя тот фитинг,иными словами
стоит и его менять или нет,а так же в каком состоянии у него уплотнительные
кольца на штуцере
В таких случаях как у вас просто меняют на два новых обжимных фитинга
и мп трубу нужной длины и разумеется мп труба известного производителя,
а не китайский хлам
Эак,
У меня кое как рука туда пролезла, что бы сфотографировать... Вот такое там соединение...
На вводе хвс у вас Буга,далее пошла разводка из мп труб с обжимными фитингами
На второй фотке какую из двух мп труб нужно демонтировать на хвс?
Эак,
Ну вот которая дальше всего , на втором фото она налево пошла....
Эак,
Вот так пойдёт? Лучше вряд ли получится , рука почти максимально пролезла , да там ещё и панель мешает...
konstr писал(а): |
Порнографию зашивают и думают что красота
Ан нет,спустя время порнуха начинает о себе напоминать и зашивки приходится
снимать в лучшем случаи,а в худшем разбивают плитки в зашивки
В вашем случаи:
Снимается унитаз с бачком
Снимается зашивка
Далее добираетесь до тройника и меняется мп труба
Вот и всё,это при условии,что тройник ваш не из китайского хлама и уплотнительные кольца в хорошем состоянии
В перспективе вам придётся устанавливать счётчики на хвс и гвс,это пока
год-два у вас проскакивает,а потом такие пени начнут приходить за воду,
что побежите в припрыжку устанавливать у себя и снова придётся вашу
зашивку курочить
Сделайте один раз нормально,чем каждый раз дёргаться
Эак,
Спасибо за инфу! Квартира не моя , хотя значения это не имеет. Самого бесят эти панели в туалете!
Вот хотелось бы ещё узнать... А сколько вся эта работа будет стоить , если вызвать сантехника? Я живу в Самаре. Понимаю , что цены отличаются от Питера и Вы наверняка не знаете наших расценок... Но всё же примерный цены , для интереса хотелось бы узнать... И есть ли разница из ЖЭКа он или платно лучше? Может глупый вопрос , но я не разбираюсь в этом , к сожалению...
konstr,
Обратите внимание:
У вас на хвс стоит шаровой кран Бугатти серии Аризона 1/2 c проходом 14мм далее фго у вас нет,счётчика тоже нет,
после идёт мп труба с обжимными фитингами в которых проход около 7мм
на все приборы
И всё это похоронено за зашивкой
Жуть
