Нужна канализация в комнате где нет стояка канализации
#16
дДелаешь обычную разводку канализации и подключаешь её к насосу!
Отводящая труба диаметром 32 мм (полипропилен, металопласт медь,политилен)врезается в лежак канализации который находится под потолком, через тройник и манжет!
Вот так он выглядитИзображение
#17
32 труба?Чет не могу понять...Там есть измельчитель?Переход на стояк обычный пластиковый канализационный?Герметизировать силиконом?А обратные клапана сверху перед тройником ставить ненадо?
Больше бумаги-чище зад....
#18
santehmaster писал(а):
Да
Тройник врезать если его нет 100/50 и в него через манжет 50/32!
Не нужно, в насосе стоит обратный клапан!
#19
Достань свой забытый горшок из кладовки.
#20
Цитата
Не, так там же на первом этаже тоже разводка канализации есть, не попрет туда?
#21
Не попрёт!
Тройник можно развернуть под самый потолок, чтоб меньше попадало туда!
Даже если и попадёт в трубу фикалина какая, там насос очень мощный, всё выдавит!
И родные хомуты которые там есть, нужно поменять на автомобильные!
#22
Макс писал(а):
Это точно...родные срывает тока так!" :)
#23
Спасиб, ребята;)
#24
Спасиб, ребята
Я завтра фотки скину! У меня на дренаже такой стоит и подключен под потолком!
#25
Фотки подключения к стояку не получились(темно)
#26
У кого какие мысли будут напишите плиз, чем дешевле вариант тем лучше
serwiga писал(а):
Самый дешевый вариант поставить кухонный измельчитель, если мне не изменяет память, в нем есть свой насос. И цена его в двое меньше, чем сололифт. Устанавливается прямо на мойку вместо сифона.
В Питере-это согласование стоит 3000рублей.
Вызываешь ПИБ,а далее проект переделают,
Это не проблема.
Согласовать официально перенос кухни в другое место почти не реально. По нормам мокрое помещение(кухня) над сухим помещением распологаться не может. Исключение первый этаж или над не жилым.
#27 Котел + бойлер
А кто знает как правильно смонтировать бойлер спареный с электрокотлом?Кньте схему, хотя б от руки черканите,плз.
#28
Поясни, какой бойлер
#29
santehmaster
лежак какой диаметр, какой длины?Фото есть?
#30
Ниче нет.Все надо делать с ноля.Могу отсканировать схему и выложить
Вернуться в «Канализация»
