Нужна канализация в комнате где нет стояка канализации
#1 Нужна канализация в комнате где нет стояка канализации
Добрый день эксперты!
Ситуация такова.
Есть 2 комнатная квартира, планировка следующая:
Вход в коридор, налево 2 двери Ванна и туалет, в туалете стояк канализации,
направо комната, теперь разделена на комнату и кухню, в ней стояка канализации нет,
Желание: поставить на кухне раковину для мытья посуды с канализацией
Проблема: Трубу канализации хочу пустить под полом коридора в Ванну, но тогда уровень приходящей в ванну трубы из кухни получается ниже уровня канализационной трубы в ванне, не хотелось бы переделывать туалет, сделан недавно ремонт, коридор и кухня в процессе ремонта.
У кого какие мысли будут напишите плиз, чем дешевле вариант тем лучше
ST
Проще поставить насос. Типа "соло-лифт" или аналог. Можете посмотреть: http://www.sololift-sololift.ru/
Многоквартирный дом? Сколько этажей и какой у вас?
А так- это что-тиз области порнографии....
ST
Почему? Насос работает практически бесшумно.
Насос тут не при чем.
Если переносить кухню в комнат- то надо соответственно проводить вентиляцию, уменьшить отопление этого помещения, согласовать с БТИ...
WaterWarrior писал(а):
В Питере-это согласование стоит 3000рублей.
Вызываешь ПИБ,а далее проект переделают,
Это не проблема.
То о чём ST пишит-я видел.
Только от унитаза под подвесным потолком-
шла 32 труба(Дробилка).
Сололифт вещь хорошая но ненадёжная!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но в вашем случае только он и поможет!!!!!!!!
ST
#8
Откуда цифры?
Откуда цифры?
ST писал(а):
Квартиру покупал-по цепочки.
Все муки ада прошёл.
#10
Делал пару раз каналью по пустотке плиты перекрытия(если в доль лежит). Но это подойдёт для небольшого расстояния, и крестовину переносить нужно ниже(у нижних соседей стояк укорачивать). Короче гемора о-го-го!!! :sad:
#11
Дмитрий(Вологда) писал(а):
Ещё можно у соседей под потолком провести!!!!!!! :D :D :D :D :grin:
#12
Кстати так намного проще! В старых "сталинках" так и делали! :-D
#13
Кстати,если у соседей нет в санузле подвесного потолка,то самый золотой вариант,ну потратиться на соседей прийдётся маненько!
#14
боб писал(а):
Это если высота позволяет!!!!!!!!!
Да и по комнате тоже тянуть нужно!!!!!!!!!!!
#15
У меня ситуация следующая:подскажите, кто сталкивался, если надо в подвале сделать разводку, а лежак проходит под потолком, то чтоб к нему подсоединиться, надо же насос ставить, и наверно трубу какую-то другую, раз насос будет гнать стоки вверх, то в ней будет давление...Опишите конкретно как это делается все, если кто компетентен, срочно надо!...
Больше бумаги-чище зад....
Вернуться в «Канализация»
