Подключение посудомоечной машины
#1 Подключение посудомоечной машины
Добрый день,
Стоит задача подключения посудомоечной машина наподобие Bosch SPS 40E42(https://market.yandex.ru/product/7709977?hid=90584).
Разводка воды ХВ представлена на фото 1. Разводка труб ХВ.
Хочу сделать следующее (фото 2. Подключение посудомоечной машины):
1) снизу убрать старый кран на бачок унитаза;
2) К трубе (вроде 1/2 дюйма) подсоединить Трехпроходной шаровый кран Valvosanitaria Bugatti, арт. 877 UDI-RUS 1/2"-3/4"-1/2"
(http://www.udi.ru/catalog/krany-dlya-by ... -12-34-12/)
3) К трехпроходному крану справа подсоединить шланг посудомоечной машины на 3/4 дюйма.
4) Снизу подсоединить для перекрытия бочка Кран шаровый полнопроходной усиленный, 1/2"-1/2", гайка/гайка, ручка "бабочка", серия NEVADA, Valvosanitaria Bugatti
(http://www.udi.ru/catalog/krany-sharovy ... ennyy-12-/)
5) К крану шаровому подсоединить подводку для бочка унитаза: подводка сильфонная для воды UDI-WATER, DN8, 1/2", г/г, L=0,8 м
(http://www.udi.ru/catalog/podvodka-...s ... 12-gg-643/)
Для герметизации соединений хочу использовать нить. Я новичок в этом деле, но в Dretun советует для новичков нить ()
Нормальный ли вариант для подключения посудомоечной машины в моих условиях я описал или есть варианты лучше, надежнее ?
Спасибо
#2 Re: Подключение посудомоечной машины
Я бы не стал на трехпроходной кран накручивать что-то кроме гибких подводок, в вашей схеме лучше его заменить на тройник + кран. Кран на бачок лучше ставить ГШ. Ну и в целом мне кажется у вас краны окажутся слишком близко к полу, и шланг на посудомойку придется сильно изгибать. Я бы лучше прикинул другой вариант, у вас есть свободный отвод (с заглушкой), поставить туда уголок и кран для посудомойки (кран ГГ 1/2 + нипель 1/2 - 3/4)
#3 Re: Подключение посудомоечной машины
Спасибо большое за идеи.
Но свободный отвод с заглушкой находится очень близко к железному креплению и я не понимаю как закрутить туда уголок. Уголок нельзя будет повернуть, чтобы закрутить, т.к. очень близко находится крепление трубы.
Может использовать американку для уголка ?
Спасибо
Отправлено спустя 33 минуты 59 секунд:
Прошу совета.
Не хватает длины трубы для подключения посудомоечной машины.
Для удлинения трубы хочу использовать
"Подводка сильфонная, 3/4", L=1,00 - 2,00 м, г/ш, UDI-GAS"
http://www.udi.ru/catalog/podvodka-silf ... -udi-gas-/
Можно ли использовать данную подводку для подключения посудомоечной машины ?
Спасибо
#4 Re: Подключение посудомоечной машины
Joz07 писал(а): |
#5 Re: Подключение посудомоечной машины
Joz07 писал(а): |
#6 Re: Подключение посудомоечной машины
Большое спасибо за советы. Вы посоветовали купить подлиннее новую подводку, поэтому я решил купить Удлинение шланга залива воды (в т.ч. для Aquastop) в фирменном магазине Bosch. Нормальным ли будет следующий вариант ?
1. Вместо старого крана внизу подключаю тройник Тройник 1/2"-1/2"-1/2", г/г/г, FORNARA(http://www.udi.ru/shop/fitingi-rezbovye ... g-fornara/).
2. К тройнику слева подключаю Кран угловой шаровый 1/2"-3/4" BUGATTI(Артикул: 884 UDI-RUS) (http://www.udi.ru/catalog/krany-dlya-by ... 4-udi-rus/), а к нему удлинитель залива воды и посудомоечную машину.
3. К тройнику снизу подключаю кран на бачок унитаза Кран шаровый стандартный, 1/2"-1/2", гайка/штуцер, ручка "бабочка", серия ARIZONA, Valvosanitaria Bugatti Spa (http://www.udi.ru/catalog/krany-sharovy ... noy-11490/) ?
4. К крану подключаю Подводка сильфонная, 1/2", L=0,75 - 1,50 м, г/ш, UDI-GAS (http://www.udi.ru/catalog/podvodka-silf ... h-udi-gas/) и к ней бачок унитаза.
Нормальный вариант ?
Спасибо большое за помощь
#8 Re: Подключение посудомоечной машины
Тройника получше нет ? И меж тройником вн. и краном вн. ( на унитаз ) вроде
как ниппель понадобится ...
#9 Re: Подключение посудомоечной машины
Спасибо за помощь.
1. А какой фирмы тройник лучше ? Чем плох данный тройник: Fornara (Италия). Материал: никелированная латунь CW617N. Стоит 165 рублей.
2. А зачем ниппель ? На кране на одном конце штуцер 1/2", который будет вворачиваться с помощью нити в тройник с внутренней резьбой 1/2". Или я в чем-то ошибаюсь ?
Спасибо
#10 Re: Подключение посудомоечной машины
Joz07 писал(а): |
Joz07 писал(а): |
Joz07 писал(а): |
дале подводку папой не загоняю в маму крана - понятно ? Если без лишних паковок
и без ниппеля - то тройник вн. нар. вн.
#11 Re: Подключение посудомоечной машины
монтана писал(а): |
Спасибо большое
#12 Re: Подключение посудомоечной машины
Joz07 писал(а): |
всё ... или без сложностей никак ? А когда вдруг кран менять - надо сразу
от бачка отсечь , затем из паковки папу подводку извлечь , затем уж до
крана доберёшься ... любит народ сложности пжл создавайте или лишнюю
работу оплачивайте ... ваше дело .
#13 Re: Подключение посудомоечной машины
Спасибо большое !
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
А еще вопрос: из вашего опыта надежна ли подводка Подводка гибкая ТР-Сантехника для воды с оплеткой из стали 1/2" х 100 см.
Написано, что
Материалы:
- гайка из латуни марки ЛС 59
- прокладка из EPDM
- ниппель также выполнен из латуни
- количество нитей в стальной оплетке 7
- внутри оплетки шланг из EPDM
- максимально допустимое давление 15 Бар (по испытаниям свыше 120 Бар). В
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F% ... BC/2544153
Спасибо за помощь
#14 Re: Подключение посудомоечной машины
Joz07 писал(а): |
#15 Re: Подключение посудомоечной машины
Добрый день всем!
Когда ухожу из дома, то боюсь, что что-нибудь потечет, т.к. разводка труб некудышная.
Для начала решил поменять старые вентильные перекрывающие краны на Bugatti Nevada 405.
Вызвал сантехника из УК, он сказал 1200 перекрытие стояка + 300 рублей замена крана. Итого: 3000 рублей за ГВС и ХВС.
Попросил, чтобы я заплатил неофициально, сказал, что официально будет дольше.
Вопрос: если я поменяю краны неофициально через сантехника из УК, то если входной кран потечет и затопит соседей, то УК обвинит меня, что я сам поменял типа ? Или в любом случае ответственность будет нести УК ?
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
