Зачем нужен циркуляционный насос на подаче теплоносителя в косвенный бойлер ? И как это вся схема должна правильно ?
Мне установили и подключили к котлу косвенный бойлер ,с насосом циркуляции и обратным клапаном который должен срабатывать от термо реле при понижении заданной температуры, но у меня теплоноситель постоянно циркулирует через змеевик косвенника и получается насос вообще не участвует в процесе ,кто может пояснить почему так происходит и что надо сделать чтобы эта схема нормально работала ?
Re: Зачем нужен циркуляционный насос на подаче теплоносителя в косвенный бойлер ? И как это вся схема должна правиль
Схемку бы. А так проблема не очень понятна. Почему вы уверены, что теплоноситель и так, без насоса циркулирует через змеевик?
Это вполне реально, если мозги котла и термостат под это заточены.
Отправлено спустя 43 минуты 52 секунды:
Re: Зачем нужен циркуляционный насос на подаче теплоносителя в косвенный бойлер ? И как это вся схема должна правильно ?
Я уверен в этом потому что труба подачи и труба обратки горячие и вода в кране бежит кипяток
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Мозги котла тут вообще не причем, котел работает сам по себе и не связан мозгами с косвенником
обратный клапан у тебя наверное на насосе стоит. и циркуляции возможно нету. а горячая вода в кране потому что при включении идет расход воды. но водозабор идет не с обратки ГВС так как там обратный клапан а с подачи. вода проходит через титан и идет к тебе горячей. но пока ты ей не пользуешься естественной циркуляции нет. вот примерная схема как могли тебе сделать.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:Re: Зачем нужен циркуляционный насос на подаче теплоносителя в косвенный бойлер ? И как это вся схема должна правильно ?
или пришли фото что у тебя там есть.
+7924 323 1010
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=130734
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=130735
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=130736
вот такое подключение косвенника к котлу
а на котле насос стоит? как идет разводка и подключение от котла? вот твое подключение.
может насос который на котле стоит продавливает и этот контур помимо отопления.+7924 323 1010
Я тоже так думаю что котловой насос продавливает контур от косвенника , так вот как с этим бороться ?
Как только насос от котла начинает работать , так сразу нагревается входная труба косвенника
как бороться? кран закрой на контуре с бойлером и все.
+7924 323 1010
Проблемы не вижу. Если всё работало и без насоса, то насос снять, продать а деньги пропить. И не расходовать лишнюю электроэнергию!
