Сочится вода из центрального стояка
#1 Сочится вода из центрального стояка
Здравствуйте.
Очень прошу совета, по защите от протекания в центральном канализационном стояке.
Суть в следующем: дому 30 лет. Купил кавртиру (3 этаж) и решил снять все канализационные трубы (чугун) и поставить пластиковые. В центральном стояке (чугун) есть отвод для слива воды из ванной. Купил манжету (резиновое рефленое кольцо) для перехода из чугуна в пластик. В трубу входит со свистом, мне сказали это стандартный размер и больше только огромные. С верхних этажей при сливе воды сочится вода между чугуном и манжетой все время!!!
Я заделывал цементом, силиконом, паклей. Все равно вода просачивается.
Силикон и другие материалы нужно устанавливать на сухую - этого не получается
дождаться.
Решил заделать пеной Makroflex.
Будет ли держать пена от течи? Или что нужно сделать?
#2 Сочится вода из центрального стояка
Здравствуйте. Очень прошу совета, по защите от протекания в центральном канализационном стояке. Суть в следующем: дому 30 лет. Купил кавртиру (3 этаж) и решил снять все канализационные трубы (чугун) и поставить пластиковые. В центральном стояке (чугун) есть отвод для слива воды из ванной. Купил манжету (резиновое рефленое кольцо) для перехода из чугуна в пластик. В трубу входит со свистом, мне сказали это стандартный размер и больше только огромные. С верхних этажей при сливе воды сочится вода между чугуном и манжетой все время!!! Я заделывал цементом, силиконом, паклей. Все равно вода просачивается. Силикон и другие материалы нужно устанавливать на сухую - этого не получается дождаться. Решил заделать пеной Makroflex. Будет ли держать пена от течи? Или что нужно сделать? |
Нужно поменять манжет, скорей всего левый подсунули!!!!!!
Лучше всётаки дождаться и поставить на сухую на силикон!!!!!!!
Бывает попадаются раструбы нестандартные(больше или меньше)!!!!!!
Нужно перекрыть воду в подвале, чтоб соседи не лили воду!!!!!
Высушить паяльной лампой, хорошо зачистить и посадить на силикон!!!!!Или цемент с жидким стеклом, чтоб быстро засох!!!!!
http://www.uspehplus.com.ua/catalog/mapei/anker/164.php
Вот средство класное!!!!!!!
Можешь им сверху замазывать даже когда вода сочится!!!!!!!!!
Гарантия 100%
ST тебе я его тоже советовал для гидроизоляции колодца!!!!
_http://www.uspehplus.com.ua/catalog/mapei/anker/164.php Вот средство класное!!!!!!! Можешь им сверху замазывать даже когда вода сочится!!!!!!!!! Гарантия 100%
ST тебе я его тоже советовал для гидроизоляции колодца!!!! |
Я так понял, сначало высушить и на манжету силикон, а потом сверху Лампочем-ом?
Или просто этим средством обмазать резинку и впихнуть?
Можешь просто сверху замазать ничего не вынимая!!!!! |
Можно теперь (для себя тупого) я соберу мозги и попробую что получилось из всей информации:
То, что я сейчас заделал, нужно вытащить и прочистить от пены (работа хреновая ).
Потом высушить (часов в 12 ночи, чтоб больше не лили воду) и намазать силиконом, а сверху чудо-смесью "Lampocem" - кстати, его у нас в Брянске я скорей всего не найду.
То, что я сейчас заделал, нужно вытащить и прочистить от пены (работа хреновая Потом высушить (часов в 12 ночи, чтоб больше не лили воду) и намазать силиконом, а сверху чудо-смесью "Lampocem" - кстати, его у нас в Брянске я скорей всего не найду. |
А можно фотографию сего творения?????
Кстати...пена влагостойкая...факт! |
Может у разных производителей!!!!!!!!!!
#10
Пена не влагостойкая, факт. Кстати, часто переходной манжет ЧК-пластик не подходит, особенно на крестовине 50-й выход. Делаю так: затыкаю в горловину кляп, поглубже, чтоб раструб зачистить(аккуратно, чтоб кляп в стояк не улетел), чищу раструб, обезжириваю , сушу феном, обмазываю раструб и переход герметиком Soudal Fix All, на основе MS-полимера, держит очень хорошо!
#11
Не факт что проблема в манжете. Какой раструб? Литой, приварной? Может раструб велик просто, может там раковины большие. Я обычно после смены манжета, если не помогло делаю так. Менжет обматываю простым льном хорошо, засовываю, и обматываю либо скотчем сантехническим или обычной изо лентой. Начинаю мотать на раструб и продвигаюсь с каждым оборотом к пластику, потом обратно. Держит всё сказочно.
