Проблема установки смесителяв кухне
Сергей
#1 Проблема установки смесителяв кухне
Кароче вот такая ситуация: купил смеситель на кухню, в форме гуська и раковину. Начал всё это ставить, когда дошел до труб с горячей и холодной водой, они были соеденены, какойто насодкой(я не шуруплю как энто называется :???: ), ну я её открутил(т.е. если кручу в одну стророну она закручивается на холодный кран, а откручивается с горячего), вот когда я её снял, обнаружил что на трубах и с горячей и с холодной водой, на концах сорвана резьба(её воабще нет), а дальше идет нормальная, а металические трубки от смесителя получается что на них не накручиваются, т.е. не цепляются, помогите советом!
Может есть какието втулки или чета такое, чтоб на краны накрутить (ведь у обоих резьбы нет тока в начале, а дальше она нормальная) чтоб можно было прицепить трубки от смесителя?
Резьбу нарезать!!!!!!!!!!
Хромированные переходники-удлинители накрутите, продаются в любом магазине, или просто муфту и бочонок...
Сергей
Всё поставил муфту и боченок, номр теперь. Решил проверить, открыл краник холодной воды, писец напор со смесителеля ели-ели, а в ванной нормальный. :shock:
Открути шланги посмотри может грязь подбило!!!!!!!!!
Стопудово.
Да не шланги...аэратор вначале открути(это на носике сеточка такая),если грязь,то там сто пудово!
#8
боб писал(а):
Боб ты гений!!!!!!!!!!!!!!! :-)
Первым делом аэратор!!!!!!!!!!!!!!!Потом шланги!!!!!!!!!!!!!!
#9 Проблема установки смесителяв кухне
Сергей писал(а):
#10 Проблема установки смесителяв кухне
Сергей писал(а):
Кароче вот такая ситуация а дальше идет нормальная, а металические трубки от смесителя получается что на них не накручиваются
#11
Макс писал(а):
Нет, он просто невнимательно задачу прочитал- проблема не с напором воды, а с напором ХОЛОДНОЙ воды, так что минус вам обоим.
#12
Коллеги.
Вам памятник-надо поставить.
Я вообще-ничего не понял.
:shock:
#13
Коллеги.
:shock:
Зато и минус не заработал :-D
Сергей
#14
Ребята спасибо, действильно открутил фильтр, а там грязь была, теперь всё нормуль))))
#15
Сергей писал(а):
Всё таки Боб гений!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в «Смесители»
