Газовая плита с электрической духовкой
#1 Газовая плита с электрической духовкой
Вопрос по электрической духовке в газовой плите, а именно по проводке.
На кухню проводка идет от щитка через отдельный автомат.
При этом на кухне: холодильник, стиралка, микроволновка, мультиварка, отопительный котел, вытяжка, могут быть прочие кухонные приборы (миксер, мясорубка и т.п.), скорее всего в эту же проводку придется воткнуть уличное освещение, для которого изначально отдельный провод не предусмотрели.
Собственно, при таком раскладе нормально иметь еще и электрическую духовку, или уже перебор? Какие вообще требования к электрическим духовкам в плане электропроводки?
Если электродуховка окажется лишней, то будем брать газовую, но если все норма, то хотим электрическую...
#2 Re: Газовая плита с электрической духовкой
Вообще-то, всё зависит от сечения проводов.
Даже без духовки, часть приборов надо вынести на отдельные линии - по крайней мере, котёл.
Стиралку тоже желательно держать на своей линии.
Новые холодильники не создают броски по току (не on-off), так что вытяжку, посудомойку и даже духовку можно туда втиснуть, но сечение проводов должно соответствовать макс. току.
Духовка потребляет в пике пару киловатт, т.е, ток около десяти Ампер, а то и больше.
То есть, сечение проводов должно быть хотя бы 2,5мм^2.
#3 Re: Газовая плита с электрической духовкой
Котел газовый с электронным управлением и насосом на теплый пол.
Сечение 2.5 мм, автомат стоит на 25А, но планирую заменить его на 16А.
Вернуться в «Электрика»
