Печь-камин с водяным контуром
#16 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 24 авг 2017, 19:56
Мне нравится... :smile: :good2:
#17 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 25 авг 2017, 07:08
VOIN67 писал(а):
Спасибо :)
#18 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 02 янв 2018, 22:28
Здравствуйте, я сейчас прочитал эту тему и увидел, что Andrey K. только что был на форуме, и я решил поднять её. Мне понравилась идея естественной циркуляции через "гидрострелку".
У меня есть пара вопросов по последней схеме топика.
Нужна ли здесь принудительная циркуляция через печку, если работает естественная?
Можно ли как-нибудь встроить защиту теплообменника от образования сажи, например, трехходовой кран с терморегулятором по потоку.
Можно ли поставить вместо такой гидрострелки обычный радиатор на 350 или другой?
#19 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 02 янв 2018, 23:02
kilimadjaro писал(а):
(02 янв 2018, 22:28)
Здравствуйте и с Новым Годом!
Иногда заглядываю на форум, сейчас увидел в почте, что тема обновилась, заглянул ещё. т.ч. правильно сделали - привлекли внимание.
В данном случае нужна. Там теплообменник слабоватый. Его размеры печник давал, я увидел уже встроенный и хорошенько задумался. Переживал, что вообще дом обогревать не будет. Но вот буквально перед новогодними праздниками, я там продолжал работать (доделываю 2-й этаж)
Поэтому о тех моментах, что мне понравились:
На улице у нас сейчас -1 +3 когда приехали на объект, а хозяин домика отсутствовал там 3 дня, смотрим а градусники показывают по комнатам +12+14. Видимо дом утеплён хорошо.
Температура на термометрах в коллекторе +20. И вот тут какой момент, чем мне эта система очень нравится:
Когда есть время и желание топить дровами, они заносят куски досок, брёвна и поленья. В процессе дня подкидывают в топку и палят остатки производства. Когда желания нет, запускают газовый котёл. Так вот, когда отапливают с помощью печи, то печь сама по себе накапливает тепло и потом долго его отдаёт теплообменнику. Единственный минус - нет хорошей естественной циркуляции, от чего всё ж таки имеется вероятность того, что система может закипеть.
Ну а с одной только ЕЦ, тут рассчитывать трудно наверное будет, т.к. надо точно вычислить площадь поверхности соприкосновения с огнём, чем планируется отапливаться, температура пламени и многое прочее. Поэтому лучше предусмотреть принудительную циркуляцию (которая будет постоянно и быстро обновлять подогреваемый теплоноситель) а для безопасности собрать всё на принципе естественной циркуляции с установкой клапана.
Может я немного не понял вопроса - а зачем? Чего опасаетесь? Может имеете ввиду защиту от холодной обратки? Или 3-х клапан на потребителей?
Если обвяжете на естественной циркуляции, то это будет ещё более правильней и в случае отключения электричества, радиатор заберёт всё тепло на себя и усиленно будет отдавать перегрев теплоносителя от теплообменника в помещение.
Отправлено спустя 15 минут 49 секунд:
Я тут подумал. В середине января буду продолжать там работать, так может надо какие-то важные для интересующихся моменты работы системы заснять? Если хозяин дама не будет против, то сниму и поделюсь с пользователями.
#20 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 03 янв 2018, 17:34
Andrey K. писал(а):
(02 янв 2018, 23:17)
Да, именно. На конденсат холодного теплообменника прилипает больше сажи.
#21 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 03 янв 2018, 23:45
(03 янв 2018, 17:34)
Вот моё мнение. Теплообменник не котёл, и конденсата с него течь если будет, то совсем немного. Тем более, что тут установлена гидрострелка. По факту получается, что теплоноситель в ней смешивается и обратка в любом случае не будет "ледяной" . А т.к. это ещё и печь, то сама печь ещё долго после прогорания дров подогревает теплообменник. При данном расположении комплектующих - не вижу смысла его устанавливать. При другом варианте - наверное так же нет смысла. Не такой уж большой объём воды в теплообменнике.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ну и сажа при горении пламени выгорает с теплообменника.
Отправлено спустя 50 минут 15 секунд:
Может кому-то будет интересно? Отыскал подробный обзор комплектующих на объекте с печью со встроенным теплообменником.
#22 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 04 янв 2018, 06:24
Недавно занимался отделкой ванной с туалетом в частном доме.Там тоже стоит печь-камин,правда с разводкой под естественную циркуляцию,но в помощь врезали эл.котёл с насосом(для поддержки).Ничего так-удобно...
#23 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 05 янв 2018, 02:08
Серёга писал(а):
(04 янв 2018, 06:24)
Сегодня, раньше запланированного, закончил обвязку второго этажа. В общем, дом готов встречать крещенские морозы :)
Пока работал, хозяйка на печи успела приготовить еды в чугунных "утятницах". Говорят - вкус совершенно другой у пищи.
Ну и пришлось повторить обучение по краникам для хозяина, т.к. когда топится печь и работает вся система, температура на кухне под 30 градусов. А их собаке и полежать негде - полы ещё тепла добавляют :) Показал как зажимать контура тёплых полов кухни.
В целом, со слов заказчика, строительство печи (материал, работа и сэндвич дымоход на улице) по деньгам вышло дешевле чем покупать более-менее хороший котёл.
Ветвями спиленных деревьев день поддерживали 50 град. на подаче. Термоголовки по комнатам работают. Посоветовал поставить комнатный термостат, чтобы газ экономить - сказали не нужны лишние приблуды :) Бегал сегодня, присматривался и всё как-то хорошо работает. Не знаю правда, как система в минус 25 себя покажет, но пока и мне нравится :)
#24 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 05 янв 2018, 21:04
пока и мне нравится
Andrey K. писал(а):
(05 янв 2018, 02:08)
Я после первого поста подумал, что вы рисковый, раз сделали теблообменик выше регистров. Здорово там получилось. Здесь, конечно, все тоже грамотно. Здорово, что работает, потому что система вряд ли откуда-то скопирована, ни разу такого видел. Вы делали так, чтобы учесть все индивидуальные особенности системы и пожелания.
Как бы то ни было, у меня появился ещё вопрос. Здесь эта тема не очень подробно с практической точки зрения освещалась.
По поводу термоголовок: есть в них большая польза и, если да, то как вы это пронаблюдали. Может вы даже знаете, есть ли в них толк на центральном отоплении в вертикальных ленинградках. Я замечаю, что на новых системах их обычно ставят, но чтобы так уж они здорово работали - отзывов не слышал.
#25 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 06 янв 2018, 07:31
(05 янв 2018, 21:04)
Да, оба объекта интересны. По первому у меня целая история получилась. Наш белорусский, довольно известный портал, решил даже статью написать по той теме. Ну и понятное дело, что тема получила большое развитие после этого. Обсуждать начали.
Кто-то воспринял скептически предоставленную информацию и шутил, что в 21 веке это совсем не похоже на ноу-хау отопительной отрасли :)
Ну так и правильно, подобные технологии уже используются лет 50 по деревням и весям.
Кому-то проделанное приглянулось, т.к. почувствовал в этом стабильность и полную независимость от поставок государственных энергоносителей к потребителям...
Ну а я связался с хозяином того небольшого дачного домика и спросил ещё раз - как работает система?
- Всё отлично работает! - ответил он :) ну как не радоваться такому ответу?
По второму объекту. А если допустить, что теплообменник был бы излишне мощный? Т.е. получалась бы такая ситуация. Хозяева решили покушать приготовить, но печь выдавала бы столько тепла, что его девать было бы некуда? Радиаторы жаром плюются и остывать не успевают, т.к. теплосъём с них минимальный нужен по помещениям. А утятница на варочной плите ещё не закипела даже :) Вот ситуация какая могла быть :fie:
И тут мы подходим к теме термоголовок.
В этом доме термоголовок нет только в тамбуре и на полотончике в санузле. Не ставил специально, чтобы не задавить циркуляционный насос при перекрытии всех радиаторов.
По комнатам работают хорошо. Например в той комнате где задняя стена печи выходит - жарко когда печь нагреется. Вот там выставлена комфортная температура. И радиатор начинает прогревать комнату только тогда, когда температура падает ниже заданной. А без термоголовки, хозяин дома уже кран сломал бы :) бегая закрывая и открывая его. Ведь отапливаются - то от печи, то от газового котла.
Ещё есть комната пока используемая как склад для инструмента и хранения овощей. В дальнейшем предполагается сделать там спортивный уголок с тренажёрами. Выставили на термоголовке плюс 16 и бодрее как-то будет шевелиться, чем при плюс 24. Хотя тут важен вопрос сколько тепла перейдёт в эту комнату из соседних отапливаемых...
Я себе поставил на кухне. Причём ставил специально, чтобы на себе испытать. И полипропилен спаял и термоголовку всунул :) Вот лет пять уже наблюдаю.
На всякий случай поставил отсекающие шаровые краны! Ну кто его знает, подумал я запаковывая краны и включив после этого паяльник для полипропилена 8-)
Паял без разборных муфт после кранов, т.к. "маленький сантехник" подрастает. И наверное правильно. Не успел научиться под столом ползать, а принцип работы нижнего шарового крана изучил досконально (я лично замучался под стол нырять его включать) :)
Ну а термоголовка работает. Когда плита пищу готовит, радиатор сам включается когда посчитает нужным, можно сказать за мой счёт государственные деньги бережёт :grin:
#26 Re: Печь-камин с водяным контуром
Сообщение » 21 мар 2018, 11:52
Очень, кстати, у вас похоже на подключения пиролизного. Там по сути принцип такой же, только обвязка ставится не много по другому. Но по аналогии к вашему случаю, только без теплоаккумулятора - https://****
Последний раз редактировалось викинг 21 мар 2018, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Отопление»
