Разбирается ли такой смеситель?
#16
А еще, может изо всех сил потянуть ручку, или может сломатьсчя что-нибудь?
#17
Может конечно...но попробовать стоит,а сломается,повод будет новый купить! :)
#18
боб писал(а):
:-) Точно!!!!!!!!
#19
Сейчас кран приподнимается до такого состояния. Под синекрасной пимпой вертикальный штырь с дыркой из которой я выкрутил винт, но при этом по ощущениям мне кажется что ничего не изменилось.
#20
Помойму он вообще поломан!!!!!!!!!!!
#21
Alexander писал(а):
Возьми деревяшку и снизу
по периметру ручки легонько
стучи по ней молотком.
#22
Почему вы решили что сломан? Там, где на фото черная пустота, видно верхнюю часть картриджа и гайку которой он прикручен. Непонимаю только, как крышка над ним устроена. Я думаю, потренируюсь разобрать какой-нибудь другой кран, у соседей например и точно пойму его устройство, а тогда уже легче будет справиться с этим.
Последний раз редактировалось Alexander 16 ноя 2008, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
#23
Почему вы решили что сломан? Там, где на фото черная пустота, видно верхнюю часть картриджа и гайку которой он прикручен. Непонимаю только, как рышка над ним устроена. Я думаю, потренируюсь разобрать какой-нибудь другой кран, у соседей например и точьно пойму его устройство, а тогда уже легче будет справиться с этим.
Alexander писал(а):
:-D у Эак
#24
По-моему над нами издеваются...специально смазанными фотками!!!Издевательство...иначе не назвать!
#25
боб писал(а):
Это точно.
Похоже,он её давно снял.
#26
боб писал(а):
Опять админы веселяцца :D
ST
#27
Anonymous писал(а):
Это ты, дед, скорее :) .
#28
Спасибо за помощь. Я не издеваюсь, железная крышка которая находится под ручкой свободно болтается и открывает вид на верх фильтра. А ручка не снимается, но при этом поворачивается и открывает-закрывает воду... Когда разберусь, то расскажу в чем дело было. А пока найду время потренироваться на другом кране.
#29
Если ручка из хорошего металла, то можно ее просто отломить от корпуса смесителя, сломается просто рычаг картриджа, который можно и нужно поменять.
Или сделать еще проще- ножовочным полотном перепилить все тот же рычаг картриджа, и так же поменять...
#30
Alexander писал(а):
У которого тоже ручка не снимается? :D
Вернуться в «Смесители»
