Разбирается ли такой смеситель?
#1 Разбирается ли такой смеситель?
Что-то у этого смесителя не видно откручивающихся частей. А вода из него капает. Разбирает ли он? Подойдет ли для него набор обычных прокладок или когда капает прям из крана, то дело не в прокладках?
Всем спасибо за помощь!
Разбирается.
Вытащи-пластмассовый указатель.
Открути-винт шестигранный внутри.
А далее увидишь.
Спасибо!
Да незачто.
Заходи ещё.
А потом идёшь в магазин и покупаешь похожий шаровый цилиндр!
боб писал(а):
Или новый смеситель!!!!!!!!! :-(
Согласен вобщем...лучше уж поменять "говняшку" на стоящую вещь и забыть на ...дцать лет!
#8
боб писал(а):
100% :-)
Я открутил болт который был внутри и он провалился в смеситель. А как дальше его разобрать?
И что-такое шаровый цилиндр? На форуме не нашел, а яндекс только две картинки выдает:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Куда его вставлять?
#10
_http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80&stype=image
Куда его вставлять?
Alexander писал(а):
Ну ты насмешил!!!!!!!!!!!!!!
Смотри в темах, где то есть инфа как его разбирать!!!!!
http://www.likomarket.ru/articles/article_syrprsmes
Тут тоже можно посмотреть!!
#11
Спасибо! Только что-то не выкручиывается первый винт. Там был обычный круглый винт, не шестигранный. Когда его открытил, то он провалился в смеситель, а за ним дырка в штыре. Но ручка после этого не снимается. Пытался ее поднять и ножом отковырнуть, но что-то никак.
#12
Гость - это я. Разлогинился случайно. Может быть в этой дырке есть шестигранный винт, но тогда непонятно зачем два шестигранных винта.
А дальше я понял: нужно достать картридж измерить какая у него высота и диаметр и купить такой же. Задача теперь в разборке.
Последний раз редактировалось Alexander 16 ноя 2008, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
#13
Alexander писал(а):
WD 40 может помочь!!!!
скорей всего закисла ручка!!!!!!!!!!!
#14
Спасибо! Куплю WD 40, а точно в этом дело? Может быть я все таки не везде открутил? Без этой гайки кран работает также как раньше. А ручка немного приподнимается, но что-то ее держит. Сверху нет пластиковой накладки, так что искать наверно нужно в этой дырке...
#15
Alexander писал(а):
обычно на таких смесителях стоит только один винт!!!!!Я когдато тоже мучался со своим смесителем!!!!! Открутил винт а ручку снять несмог!!!!
Пошел купил новый!!!!!!
Старый бросил в тормозную жидкость и через время ручка снялась свободно!!!!!
Вернуться в «Смесители»
